ciavez
Treść opublikowana przez ciavez
  1. Witam, trochę odgrzeję kotleta ;), u mnie to była rolka napinacza.
  2. Witam, silnik 3.0i, rok 2005, automat, skrzynia GM - wymieniałem olej w skrzyni 50 tys km temu, jest sens znowu wymieniać jeśli nic się nie dzieje ?
  3. Witam poszukuję chłodnicy wody oraz sprężarki klimatyzacji do X3 e83 benzyna 3.0 2005 rok, najlepiej używanej w oryginale
  4. Co prawda bulgot mi nie przeszkadza a wręcz dla mojego ucha jest calkiem przyjemny ale czasem podczaz podróży z moja familją chce aby dziecaki przysnely a przy rodzinnej jezdzie 1800 obrotów buczenie na dłuższą mete troche sie odczuwa.
  5. U mnie druga rura wydechu otwarta jest caly czas, jak by ją zamknął bedzie to miało jakies negatywne skutki ? Po za zmniejszeniem przyjemnego mruczenio-buczenia ?
  6. Witam panowie. Chciałem zapytać o podobno zawór, który znajduje się w moim e83 (wieczorem zrobię foty), sam zawór wygląda podobnie tylko układ końcowego wydechu inny viewtopic.php?f=70&t=280528 czy to coś podobnego jak wyżej zna ktoś temat ?
  7. ciavez
    Lubelskie
    Nikt nic ? Zrobię sam... Zainteresowanych zapraszam na priv, zaadoptowałem wnęke w baga na aku :)
  8. ciavez
    Lubelskie
    Witam, który z Kolegów wstawiał gaz w X3 e83 wraz z przeniesieniem aku pod maskę i zaspawaniem podłogi w bagażniku ? Pytam o konkretnego gazownika/mechanika z Lublina lub okolic,który mi to dobrze zrobi kompleksowo, żeby nie robić tego oddzielnie...
  9. I u mnie panorama naprawiona, dzięki za pomoc !
  10. Dzięki, napewno się przydadzą te linki :D
  11. Aaa fakt, teraz rozumiem ten wpis o rudej i blachach ;) Aurat mojego BMW nie ma w ogłoszeniach, temat do zamknięcia.
  12. Może trochę niejasno się wyraziłem, chodzi mi o rozkodowanie nr VIN ...
  13. Witam jakieś ciekawe spostrzeżenia ... ? :)
  14. Dzięki za fotkę, teraz wszystko jasne, jutro przystępuje do operacji :)
  15. Dzięki kolego, czyli stara dobra metoda -> nic na siłę wszystko młotkiem :) Nie chciałem nic na siłę łamać ale tak jak piszesz, żeby naprawić trzeba najpierw popsuć :D pozdrawiam!
  16. ciavez
    Lubelskie
    dzięki za info, jeszcze jakieś propozycje...
  17. Witam, i u mnie pojawił się problem niedomykania tylnej szyby na dachu, zrobilem jak na pierwszym filmiku, odnośnie drugiego to zdjalem metalowe sprezynki, wyjalem ten element od dołu i teraz mam zagwozdke jak wyłamać te trójkąty plastikowe zeby da duzo mechanizmu nie uszkodzić...
  18. ciavez
    Lubelskie
    Witam panowie, poproszę o namiary na gazownika z Lublina lub okolic, który mi dobrze ogarnie temat założenia gazu do e83 3.0 231 km 2005 rok. Chodzi mi o BRC i komponenty z wysokiej półki co by wszystko grało i chulało :)
  19. Witam, mam pytanie do szanownych kolegów forumowiczów, wiem, że forum na temat gazu znajduje się gdzie indziej lecz mam małą rozterkę odnośnie instalacji gazowej w BMW e83 i dlatego zadaje je w tym dziale a mianowicie: planuje zakup autka z zamontowaną instalacją gazową i tu mam problem gdyz butla gazowa zamontowana jest w bagażniku,czy istnieje sensowna i opłacalna możliwość ( zapewne tak), przerobienia takiej instalacji w miejsce zestawu naprawczego ? z góry dziekuję za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam !
