Sienku
Treść opublikowana przez Sienku
  1. Wielkie dzięki za podpowiedz. rzeczywiście mokro pod nogami pasażera. Jutro zabieram sie za rozbieranie. Dam znać czy wysuszenie / wymiana rzeczywiście pomogło. pozdr
  2. Witam, Wczoraj pojawił się problem z oświetleniem. po odpaleniu brak podświetlenia zegarów oraz brak postojowych i kierunków. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pali się światło wstecznego. Bezpieczniki całe. ktoś miał już może podobny problem? Dodam że auto stało tydzień ale wcześniej wszystko było ok. Pozdr Sienku
  3. Chłodnica sprawdzona - brak rozszczelnień. Jutro w pracy sciagne obudowy i zobaczę wskazane miejsca. Dym na biało od razu po odpaleniu. Przy odpaleniu testu 7 biały dym znika przy rozgrzaniu do 45 stopni. W pracy mam możliwość wlania kontrastu żeby było lepiej widać wyciek. Tak jak mówiłem, jutro do niej siądę, dziękuje za opinie ale liczę jeszcze na opinie innych :)
  4. Witam To mój pierwszy post i niestety opisujący problem. A mianowicie moja e39 podczas trasy zaczęła alarmowac mnie o wzroście temperatury. Zatrzymałem się i po odczekania do ostudzenia ukladu sprawdziłem poziom plynu i brakowało go ponad litr. Nic w tym dziwnego ale kontrolowalem jego ilość przed trasa. Po zalaniu dalej znika płyn ale nie widać wycieku pod autem. Proszę o pomoc.
