słomek97
Treść opublikowana przez słomek97
  1. Panowie próba wypalenia DPF e87 08 rok 118d. Po wymuszaniu wypalania wyskakuje następujący błąd. Za którymś razem wypalanie nie przerywa się i wypali do 0%. Zaraz po wypaleniu poziom sadzy rośnie w oczach. Jaka może być przyczyna? Co oznacza ten błąd? https://zapodaj.net/c3432ce96aaae.jpg.html
  2. Rozrządy wytrzymują nawet do 200 tys. Aktualnie mam 149 tysięcy jeśli to nie halasuje rozrząd warto wymienić go może nawet 50 tysięcy prędzej. Dzięki za pomocne rady ;) Przecież rozumiem że to mnie nie ominie aczkolwiek chciałabym zrobić NAJPIERW to co go tak naprawdę boli. O rozrządzie napewno nie zapomnę.
  3. Wątpię żeby taka wróżka jak Ty cokolwiek pomogła. Pytam ponieważ jest jescze może coś co mogę sprawdzić i wykluczyć lub potwierdzić że to rozrząd. Gdyby wymiana rozrządu w tym silniku nie była tak skomplikowana to pewnie ze bym wymienil rozrząd dla pewności ale nie uśmiecha mi się wydawać 2 tys złotych po to aby nie uzyskać żadnej poprawy.
  4. Może od razu silnik cały :D
  5. Witam ponownie, Wciąż zastanawiam się co do mojej e91 i problemem z rozrządem. Mam cały czas wahania czy to wgl jest problem z rozrządem. Podczas ostatnich obserwacji według mnie hałas jest mocniejszy a czasem trzeba się wsłuchać żeby usłyszeć jakąś nieprawidłowość. Słyszałem nie jedna e90 gdzie hałasował łańcuch i według mnie dźwięk był inny. I moje pytanie do was co jescze mogło by hałasować jak ZUŻYTA rolka/łożysko. Po wymianie rolek z przodu silnika a nawet paska jestem pewien że dźwięk pochodzi od tyłu silnika no i bardziej go słychać przy jeździe na wyższych obrotach w kabinie. Macie jakieś propozycje co jescze by mogło to być? Napewno hałas wzrasta wraz z obrotami silnika. Piszcie co wiecie na ten temat.
  6. . Co kolego jedno i drugie? Co masz na myśli pisząc że lepiej słychać przy spadaniu z obrotów?
  7. Nie ma wątpliwości że to rozrząd? Czyli nie ma opcji zeby koło pasowe bez paska wydawało taki dźwięk?
  8. Przecież na filmie auto chodzi bez paska. Po ściągnięciu hałas nadal jest.
  9. https://zapodaj.net/78073de6b4440.png.html Na dzień dzisiejszy coś takiego tylko miałem jutro pstykne dokładną fotkę. :D
  10. Nie wymieniłem, nawet miałem drugie aby przełożyć i zobaczyć ale stwierdziłem że nie ma sensu bo po dołożeniu słuchawek przy kole pasowym żadnego hałasu nie słychać jedynie tak jak wspomniałem pod autem lub przy przyspieszaniu. Dodam że nowy pasek conti oraz dwie rolki. Przy kole pasowym nie było by jakiś pisków przy gaszeniu czy odpalaniu? Tak przynajmniej miałem w e46
  11. Panowie ktoś jescze potwierdza że to rozrząd? Wraz z obrotami hałas rośnie. Głównie słychac ten hałas gdy się nachyle pod auto lub gdy się oddale. Auto chodzi ładnie równo.
  12. Witam!! Wstawiam filmik jak chodzi moja e91 320d n47 2008rok. Auto z przebiegiem 149 tys. Przebieg potwierdzony przez serwis. Potwierdzacie że to łańcuch rozrządu tak hałasuje? Hałas jest tylko gdy auto jest rozgrzane gdy zimne cisza. W środy gdy auto nabiera prędkości hałas jak u autora tematu. To pierwsze objawy i jeździliście na czymś takim czy nie zwlekać z wymianą? Z tego co wiem akcji serwisowych na ten rok niema a jeśli będą to możliwe że w przyszłym roku.
  13. Witam Panowie ! Testował ktoś? http://chomikuj.pl/ghej3089/BMW+Navi+CCC+Professional+2017/DVD3+BMW+Navi+CCC+Professional+2017 Nieaktualne znalazłem nowy temat.
