mario600
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia mario600
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a znalazlem taki jeden: http://allegro.pl/item415522026_czujnik_polozenia_walka_rozrzadu_bmw_e36_e39_38.html
  2. bylem na kompie, wyszly bledy czujnika polozenia walka w ilosci takiej jak ilosc "szarpniec" wiec to bedzie to. bledy skasowane, jak tylko usterka pojawi sie jeszcze raz od razu jade na komp i wtedy bedzie wiadomo na 100% podobno czujnik ok 350 zl, wie ktos czy mozna taniej czy to normalna cena?
  3. Tak to czasem jest. Wiesz, ze cos musisz zrobic ale poki samochod jezdzi to zapominasz to naprawic. Poza tym uszkodzony podgrzewacz raczej nie wywoluje tego co sie w tym momencie dzieje.
  4. No to Wam powiem ze usterka sie troche zmienila (albo mozliwe ze tego nie zauwazylem od razu). Po tym jak juz sobie tak "szarpnie" jesli dodam gazu na wolnych obrotach silnik zachowuje sie tak jakby nie palil na jeden tlok (takie charakterystyczne rechotanie czy nie wiem jak to nazwac). Wylacze silnik, wlacze ponownie i jest GIT ... do kolejnego "szarpniecia" za dzien lub dwa :doh: Jak dla mnie to moze byc ktoras cewka ale pytanie czy to mozliwe i czy przypadkiem to nie jest cos przed cewka? PeO - przeplywka powinna chyba wyjsc na kompie no nie? A mi na kompie pokazuje tylko jeden blad od roku (blad podgrzewacza sondy lambda).
  5. Słyszałem o gościu z Siarczanej w Krakowie, podobno doktor od BMW :) Czy ktos moze go polecic?
  6. Witam, wiem, że tamat wałkowany tysiąc razy, ale za każdym razem jest inaczej z tego co się zdążyłem już zorientować. Do rzeczy: 320i z 1997 roku, działa bardzo dobrze, silnik chodzi równo, nie faluje, przyspiesza zaje...ście, ogólnie jest git POZA przypadkami kiedy na ułamek sekundy "zrywa". Zdarza się to 3-4 razy w tygodniu, jadę (szybko wolno, silnik zimny, dogrzany) a tu nagle jakby mi ktoś zapłon wyłączyl na ułamek sekundy i włączył ponownie, JEDNAK nie zauważyłem żeby cokolwiek się zaświecało :doh: potem wszystko znowu jest git. Prócz tego parę razy zdarzyło się tak, że na wolnych obrotach (np. na światłach) nagle zgasł :shock: Radźcie proszę od czego zacząć poszukiwania. Dodam tylko, że wymieniłem na razie tylko świece, 2 chyba były od nowości :) skutek: spalanie spadło o ok. 2l/100km i zyskałem jak na moje oko z 50KM :) Dzięki z góry za każdą podpowiedź.
  7. A no widzisz właśnie wszystko jest ok. Tylko nadal ciezko mi skumac do jest nieoryginalne :)
  8. mario600
    Dolot powietrza w E36 320i
    Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć skąd ta radosna twórczość pod maską mojego BMW? Ja sie tam nie znam, ale jak widać części za bardzo do siebie nie pasują. Mało tego, miejsce oznaczone przeze mnie strzałkami jest ruchome, więc silnik na pewno łapie tam "lewe" powietrze :!: Jeśli mógłby ktoś podesłać zdjęcia jak to ma wyglądać i co mam wymienić żeby było dobrze byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki z góry za pomoc, Mariusz http://83.17.124.162/~mariusz/1.jpg http://83.17.124.162/~mariusz/2.jpg http://83.17.124.162/~mariusz/3.jpg
  9. mario600
    Oxygen sensor heating (?)
    Hm... sprawdziłem więc połączenie do sondy lambda (są 4 przewody), przekaźnik jest ok. Czyli wychodzi na to ze sonda legła?
  10. Autko kupiłem, sprzedającego (za radą forum) zbiłem z ceny ile sie dało, a dało się ok 1000 zł :D Odpowiadam więc dla innych, którym może sie zdarzyć cos podobnego ze świecącym ASC (bez świecącego ABS). Wina leżała (tak jak radzili w postach wyżej) po stronie linki i silniczka krokowego sterującego ową linką. Całość rozebrałem, złożyłem raz jeszcze, tak żeby linka mogła przymknąć przepustnicę i otworzyć ją na maksa i wszystko pięknie ładnie działa :D Dzięki raz jeszcze za pomoc.
  11. mario600
    Witam Carsoft pokazuje mi taki błąd: Sensor 1 (cyl 1-3) Oxygen sensor heating ...i ERROR. Szukałem, ale nie wyszukałem, więc postanowiłem zapytać Was. Gdzie to mogę znaleźć? I co to wogole jest? Pozdrawiam, Mariusz
  12. Jak się nie napalić na BMW? :) A tak poważnie, to pamiętam, że ABS się zapalał jak przekręciłem stacyjkę, a poźniej gasł, więc uszkodzenie kontrolki można odrzucić.
  13. Dzięki piotrek1 za odpowiedź. Sprawdzę to, jednak gdyby sie znalazł jakiś specjalista z okolic Radomia byłoby jeszcze lepiej. Sam jestem z Krakowa, więc jazda 200km z brakiem umiejętności mechanika w moim przypadku może się okazać wycieczką krajoznawczą. Może inaczej: ile maksymalnie może naprawa tego czegos kosztować? Muszę wiedzieć ile mam próbować zbić z ceny sprzedawcę. Z góry dziekuje za każdą odp.
  14. Witam wszystkich miłośników BMW! Jestem tu nowy. Nie posiadam jeszcze kluczyków do mojej 320, dlatego postanowilem poprosić Was o pomoc w ich uzyskaniu. Sprawa wyglada tak: napaliłem się na 320i z 1997 roku. Auto jest ok, za wyjatkiem świecącego ASC. Nie da się go po prostu włączyć. ASC świeci samo (nie z ABS'em), gość który sprzedaje auto twierdzi, ze podpinał go pod komputer i ten nie znalazł żadnego błędu. Nie jestem mechanikiem i nie znam się za bardzo na tej marce więc szukam kogos z Radomia lub okolic kto to naprawi (oczywiście odpłatnie). Pozdrawiam, Mariusz
