Jaws87
Treść opublikowana przez Jaws87
  1. Witajcie. Mam podobne objawy, mianowicie do 3 tyś obrotów auto zasuwa a od 3 traci moc i jedzie jakby mial ze 100 koni...blad jaki odczytałem w sterowniku to 429a. Ktoś rozwiązał już ten problem? Niby 272KM a jeździ się porażka....
  2. co do problemu z moca wyskoczyl blad 429a zwiazany z duza turbosprezarka,ktos spotkal sie juz z takim bledem? wydaje mi sie ze problem bedzie gdzies tkwil w tej gruszce...
  3. Specu szybko ogarnal temat,okazalo sie ze bylo zwarcie na przewodzie do zaworu paliwa na listwie,podobno juz odpala,jutro odbieram,a przy okazji spytam was czy jesli takie zwarcie wystepowalo moglo wplywac na przyspieszenie,przy pelnym bucie od 3 tysiecy obrotow auto bylo strasznie wolne,natomiast jak sie daje stopniowo gaz to jako tako sie rozpedza. Do 3 tys obrotow ma buciora ,wymienilem dwa zaworki od turbo,turbinki 2 tyg po pelnej regeneracji. pozdrawiam :)
  4. Ja nie ogarnąłem tematu ale jutro jedzie do speca od BMW więc dam znać jak się upora z problemem
  5. Kable wyglądają normalnie, natomiast nie ma prądu w tej wtyczce do zaworu ciśnienia paliwa. Na chłopski rozum bezpiecznik ale ja takiego nie znalazłem.
  6. Jak to możliwe że w podszybiu nie mam bezpiecznikow tylko dwa przekaźniki i komputer silnika?? Gdzie szukać???
  7. Oki, sprawdzę jutro , mam nadzieję że to przekaźnik itp bo miałem ja sprzedawać i nagle takie jaja...;)
  8. hej,wlasnie sprawdzilem bezpieczniki w schowku i w bagazniku i wszystkie sa cale,czy pod maska pod komputerem w podszybiu sa jakies przekazniki??
  9. Witam Nie mogę odpalić auta . Błąd jaki wyskoczył to 4321 zawór kontrolny podawania paliwa. Wymieniłem czujnik cisnienia paliwa przy ścianie grodziowej i dalej to samo. Proszę o pomoc . Dla pomocnego wyśle flaszkę Jacka!! Pacjent to 535d z 2006r. Kombi.
  10. Z tylu silnika przy scianie grodziowej jest czujnik cisnienia na listwe paliwa?? Ten czujnik jest zlamany ,ktos cos grzebal moze to tego wina ze nie chce odpalic na krotko?
  11. Malysz tak mam taka kleme jak na zdjeciu.
  12. U mnie nie ma tej plastikowej czarnej zaslepki i kabel jest wcisniety w ten otwor, pytanie czy ogolnie ta klema jest uszkodzona i trzeba kupic inna czy poprostu problem lezy gdzies indziej...
  13. Witam Kupilem uszkodzone auto,ma wystrzelona poduszke kierowcy. W samochodzie jest prad,tzn dziala radio swiatelka i inne rzeczy natomiast wciskajac guzik start i trzymajac hamulec nie ma reakcji na rozrusznik. Dzis probowalem odpalic na krotko z rozrusznika,silnik kreci ladnie ale nie odpala... Prosze o jakies wskazowki co robic z autem bo nie mam zielonego pojecia. Klema wydaje sie cala. pozdrawiam
