Kalbar05
    BMW E46 316I
    BMW E46 318I
    BMW E46 318CI
    BMW E46 320I
    BMW E46 330I
Osiągnięcia Kalbar05
  1. Czesc Do wypalenia NOX uzylem procedury z ISTy. czyli minimum 30 minut jazdy z predkoscia okolo 120 km/h.
  2. Witam Serdecznie. Szukam opini w srod forumowiczow Opisze sytulacje krutko i na temat BMW 2010 E82 120i silnik N43 (benzyna) przebieg 94000 km Problem: auto jest przymulone tzn: przy niskich obrotach auto przyspiesza powoli najbardziej czuc to przy redukcji na drugi bieg przed skrzyzowaniem kiedy chcesz na dwojce wjechac np na rondo auto jak by sie dusilo. Duszenie sie silnika czuc takze na kazdym innym biegu przy nizszych obrotach ( to nie moje pierwsze BMW i wiem ze normalnie silnik BMW budzi sie dopiero pomiedzy 2500-3000 rmp ale to spowolnienie nie jest normalne ) Po odpaleniu ( cieply/zimny silnik ) silnik lekko sie telepie. Podczs jazdy ( autostrada / miasto ) czuc jakby co jakis czas mial lekka czkawke ( praca,praca, czkawka, praca, praca :D ) Jedyny blad po diagnostyce to info z NOX sensor. Po wpaleniu NOX sensora przy uzyciu ISTA blad znika ale po jakims czasie powraca. Co sprawdzilem do tej pory: Pelny serwis - zrobiony + cewki, swiece itp dolot sprawdzony i czysty egr-sprawdzony i czysty Co podejzewam: KATALIZATOR ALBO WTRYSKI Auto oblalo test spalin na przegladzie wiec to moze byc katalizator ( zaphany lub uszkodzony) ale... dlaczego? wiem ze w tych autach padaja wtryskiwacze wiec moze wtrysk leje i dlatego NOX wybija ( zla mieszanka = zle spaliny ) i swiece byly w oplakanym stanie szczegulnie na 4 cylindrze. Do tego w tych autach jak jeden wtrysk nie domaga to computer stara sie to rekompensowac praca innego cylindra i z tad ta czkawka. Bede wdzieczny za kazda pomoc. PS mam dostep do ISTA i INPA jesli mozecie zasugerowac jakies testy ktore moge zrobic zeby zlokalizowac usterke.
  3. W tym momecie podpieram sie informacjami zdobytymi w internecie, ksiazkami oraz szczegolowa instrukcja BMW jak zdemontowac glowice w M54. Ale w tego typu kompendiach wiedzy nie wiele jest jak to nazywam TRICK & TIPS ktore tak naprawde czesto ulatwiaja cale zadanie.
  4. Nie ma takiego korka ktory naprawi uszczelke pod glowica. :D Test co2 wykazal spaliny w ukladzie takze cisnienie idzie z tamtad. Silnik juz rozebrany prawie do konca, zostal tylko Vanos i pozniej glowica. Jesli ktos z was ustawial dual vanos prosze was bardzo podzielcie sie doswiadczeniem. Dziekuje
  5. Witam serdecznie Pompa i termostat wymieniony. Po wymianie czesci udalo sie odpowietrzyc uklad lecz radosc nie trwala dlugo. Po udanym odpowietrzeniu przejechalem sie autem i niestety po chwili temperatura silnika na wskazniku wzrosla. Gdy zatrzymalem samochod zauwazylem wyciek plynu chlodzacego z pod auta. Poszla chlodnica, cisnienie w ukladzie rozwalilo chlodnice. Test co2 wykazal spaliny w ukladzie wiec uszczelka pod glowica jak podejzewalem. Wiec teraz runda druga. Uszczelka VS ja. Wymiana samej uszczelki to nie problem niestaty zatrwaza mnie temat "DOUBLE VANOS" a dokladnie poprawnego ustawienia tego systemu. Wiem ze sa dostepne zestawy specjalnych narzedzi do tej czynnosci jak i slyszalem o pewnych domowych sposobach lecz tak naprawde opinie sa podzielone co do obydwu metod. Chodzi o to ze ponoc nawet uzycie zestawu bmw nie daje gwarancji poprawnosci ustawienia Vanos a z drugiej strony czytalem posty ludzi ktorzy dali rade bez specjalnych narzedzi. Czy moze ktos mial jakies doswiadczenia z ustawianiem podwojnego Vanosa? Prosze o wszelkie porady.
  6. Witam ponownie Dzieki za wsparcie w mojej sprawie wszystkie posty okazaly sie pomocne. Dzisiaj sprobowalem raz jeszcze odpowietrzyc uklad stawiajac auto pod gore oraz ostepujac zgodnie z waszymi wskazowkami. Niestety efekt ten sam. Ale dzieki waszym opisom wiem ze to napewno pompa i termostat. Pompa poniewaz nie ma obiegu, plyn nie przelewa sie do zbiorniczka no i halasuje takze juz nowa zostala zamowiona. Termostat poniewaz zauwazylem ze w miejscu gdzie jest zamontowany zebral sie osad a po sciagnieciu osadu pokazaly sie babelki. Moze to tylko uszczelka ale zamowilem nowy termostat tak dla pewnosci. Ponadto test CO2 takze jest w drodze. Wszystkie czesci powinny byc w tym tygodniu. Jak tylko wstawie nowe czesci opisze jak dziala autko. Jeszcze raz wiekie dzieki za dotychczasowa pomoc. Pozdro
  7. Witam serdecznie Jestem nowy na tym forum i na poczatku chcialbym wszystkim szczerze podziekowac za prace jaka wkladacie w pomoc innym. Pomimo tego ze to forum jest obszernym zbiorem wszelkich informacji na temat usterek oraz ich naprawy musialem zalozyc nowy temat poniewaz goni mnie czas , a musze podjac konkretna decyzje co do sposobu naprawy mojego BMW. Mianowicie kupilem BMW E46 320i z 2002roku. Samochod nie mial plynu chlodzacego po ogledzinach zauwazylem ze zbiornik wyrownawczy jest pekniety z boku. Pekniecie bieglo w zdloz zbiorniczka wygladalo to jak by wysokie cisnienie rozsadzilo zbiornik. Niestety musialem przejechac tym autem kilka kiometrow od miejsca zakupu to miejsca zamieszkania wiec w drodze staralem sie nie przegrzewac silnika robiac postoje zeby zbic temperature i ciagle dolewalem plynu. Po dojechaniu wymienilem zbiornik na nowy i dolalem plynu. I wlasnie tu zaczyna sie moj problem. Po dolaniu plunu chlodniczego postepowalem zgodnie z instrukcja odpowietrzania ktora znalazlem w internecie. Instrukcja mowila aby zalac zbiornik, odkrecic odpowietrzacz i poczekac az poleje sie plyn bez pechezykow powietrza, zakrecic odpowietrzacz, nie zakrecajac korka odpalic silnik, dolewac plynu w razie potzeby, gdy silnik osiagnie temperature jeszcze raz odpowietrzyc. Do ukladu weszlo jakies 7-8L. Zgodnie z instrukcja wszystko poszlo jak wydaje sie powinno byc. Po zakreceniu odpowietrzacza obserwowalem czy w zbiorniczku zacznie sie cyrkulacja plynu chlodzacego po osiagnieciu przez silnik temperatury pozwalajacej na otworzenie sie termostatu. Po chwili z malej dziurki po prawej leniwie zaczol plynac plyn chlodniczy co jak mniemam znaczy ze termostat sie otworzyl. Niestety chwile pozniej poziom plynu w zbiorniczku zaczal sie szybko podnosic i przelewac. Poziom plynu w zbiorniczku podnosil sie jakby byl wypychany od dolu i dobijany jeszcze przez plyn z cyrkulacji. Zgasilem silnik. Pomyslalem ze moze uklad nie jest jeszcze wystarczajaco odpowietrzony wiec raz jeszcze odkrecilem odpowietrzacz. Z odpowietrzacza wydostalo sie od groma powietrza i pary. Poziom plyny w zbiorniku obnizyl sie. Zakrecilem odpowietrzacz i odpalilem silnik. I znowu powturka ze scenarjusza. W zbiorniczku poziom plynu prawidlowy, silnik chodzi, osiaga temperature, wlacza sie termostat i zaczyna sie cyrkulacja, zbiorniczek sie wypelnia i przelewa, odkrecam odpowietrzanie i leci od groma pary i powietrza plujac na przemian plynem, poziom w zbiorniczku opada. Powturzylem ta operacje jakies cztery razy i za kazdym razem bylo tak samo. Mam kilka teorji ale nie wiem ktora moze byc najbardziej prawdopodobna Teoria nr 1 Zle odpowietrzam uklad ( chociaz weszlo tam jakes 7-8L plynu a silnik juz sie nie grzeje tylko pojawia sie to wypychajace cisnienie. Jestem pewien ze jak zakrece korek zbiorniczka i przejade sie autem to znowu rozsadzi zbiornik) Teoria nr 2 Termostat nawala i moze w jakis sposob nie otwiera sie do konca co zakluca cyrkulacje ( chociaz nie wydaje mi sie zeby to termostat utrudnial odpowietrzanie) Teoria nr 3 Pompa wody sie rozsypala ( moze pompa zakluca cyrkulacje ) Teoria nr 4 Uszczelka pod glowica ( I ku tej opcji sklaniam sie najbardziej. Uszczelka uszkodzona gdzies w polowie kanalow chlodzenia i cisnienie dostaje do ukladu i wybija na dwie strony. Chociaz nie ma innych objaw uszkodzenia uszczelki. Olej czysty, uklad chlodzenia czysty, silnik chodzi rowno, wydech nie kopci. ) Prosze o wasze porady i z gory dziekuje.
