Kazuki
26 -
Treść opublikowana przez Kazuki
Witam, potrzebna pomoc, w e87 z 06r wyskoczył pakiet pomarańczowych kontrolek cc-id 24, 35 i 50. Po wpięciu ISTy, pokazało Błąd czujnika kąta skrętu. Za pomocą ISTA zrobiłem kalibrację czujnika, niby pozytywnie, błędy znikały, ale wystarczyło okręcić kierownicą i błędy od razu wskakiwały. Zamówiłem z allegro co prawda używany przewijak, ale przełożyłem go, zrobiłem kalibrację i sytuacja dosłownie ta sama błędy znikają póki nie okręcę kierownicy. Jakieś pomysły ? Może coś źle robię ? Albo wymieniam nie tą część co trzeba ?
Dostałem takie fotki https://zapodaj.net/1bc0295c4a197.png.html https://zapodaj.net/dbccc88c35d55.png.html https://zapodaj.net/b790ad6e68051.png.html https://zapodaj.net/b52264ed8d16b.png.html Tylko nic mi to nie mówią xD Mam nadzieje że elektryk to ogarnie xD
Pająk występuje w 2 wersjach, na 2 wejścia pod kostki i na 3 wejścia pod kostki. Żeby podłączyć wibracje pająk musi mieć to 3cie dolne wejście na kostkę. (Ja mam obecnie pająka na 2 wejścia dlatego go zmieniam, poza tym nie mam włączonej funkcji asystenta świateł drogowych, dlatego też wymieniam pająka żeby mieć manetkę pod asystenta). Jeśli dokładałbym wibre+grzanie to wtedy 2 kable się dodatkowo ciągnie, natomiast jeśli chce dołożyć kiere z wibrą, to jeden dodatkowy kabel ciągnę.
Witam, chce dołożyć kierownicę z wibracją, więc muszę wymienić też pająka. Ale żeby dołożyć wibracje, muszę poprowadzić jeden dodatkowy przewód od pająka do schowka pasażera. I teraz potrzebna pomoc: 1. Podobno ten kabel który trzeba dołożyć można kupić w serwisie bo to groszowa sprawa, jeśli tak czy ktoś ma nr części ? 2. Czy ktoś ma to jakoś dobrze objaśnione jak dokładnie ten kabel poprowadzić i gdzie dokładnie wpiąć ?
Może źle to ująłem, chodziło mi po prostu o osobę, która ogarnia kodowania i kodowała już LDW, więc powinna wiedzieć dokładnie jak to robiła.
Ja szukam kogoś kto fizycznie kodowal LDW, bo kodowanie ktore wczesniej wkleiłem nie idzie u mnie. Są błędy, dlatego jestem ciekawy czy czegoś brakuje, czy co? Gdzies oststnio trafilem ze niby przy KAFAS2 potrzebny juz kod FSC.
Przez 2 strony o dupie marynie i dalej żadnej konkretnej informacji o kodowaniu...
Próbowałeś czy zakodowałeś ?
Ja mam HUDa, więc kupiłem panel z potrzebnym przyciskiem i wymiana to P&P. Niestety kodowanie nie idzie. Na forum bimmerfest podają dokładnie ten sam kod. Więc pytanie brzmi co jest nie tak ;/
Czy jest tu ktoś kto to fizycznie kodował ?? Bo wczoraj próbowałem kodować to: i niestety nie pykło :/ wyskakuje błąd kamery. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ? Ogólnie z różnic jakie mam to zamias KAFAS mam KAFAS2, i zamiast HU_CIC mam HU_NBT nie wiem czy to ma jakiś wpływ ???
Asystenta pasa aktywujemy tak: FRM -> LIN_PUBU_TLC, aktiv KOMBI: 3003, TLC_VERBAUT, aktiv 3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv 3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv 3004, ST_TLC_APPL, aktiv KAFAS: 3000, TLC_START_VERSION, default_on 3000, TLC_ON_OFF, aktiv 3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv 3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv 3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv HU_CIC: 3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv SZL_LWS: 3000, Lenkrad_Vibration, aktiv - (To aktywujemy tylko jak mamy wibrator w kierownicy) Czy ktoś może podać kodowanie do Asystenta świateł ??
Czyli jak kupie drugą kierownicę która ma seryjnie wibrację i kupię pająka z 3 kostkami, to wszystko wtedy jest P&P ? (oczywiście nie mówimy o późniejszym kodowaniu).
Ale ja o kable i kostki. To logiczne że jak nie masz asystenta to wibracja nie działa. Dokodowałem asystenta pasa, a teraz chciałbym dołożyć wibracje.
Wszyscy chcą dokładać grzanie albo łopatki, natomiast ja chciałbym dołożyć wibracje do kierownicy, i teraz pytanie: Mój pająk ma tylko 2 kostki, czy jak wymienię na pająka z 3 kostkami i zamontuje kierownicę z wibracją to mam wszystko, czy muszę jakąś dodatkową wiązkę ciągnąć ? Mam dodanego asystenta pasa, dlatego chce dołożyć wibracje, której nie miałem
Silnik wibracji do kierownicy można za 150zł na allegro wyrwać, panel asystentów 70-100+zł, więc generalnie nie są to jakieś kosmiczne kwoty. A doposażenie auta zdecydowanie zaplusuje w przyszłości, bo przy sprzedaży będzie można dopisać "full opcja" xD
Natrafiłem na forum na stary post z 2012, w którym pojawił się temat dodawania asystentów posiadając opcje 'Rozpoznawania znaków', jednak w temacie nie ma jednoznacznych odpowiedzi, a gdzie niegdzie jedni zaprzeczają drugim. Stąd opcja założenia nowego posta, bo mocno zaciekawił mnie temat. Posiadam f10 z 2013r w którym mam hedup, rozpoznawanie znaków, kamery "360", kamery side view i już jeśli chodzi o "dodatki". Czy ktoś JEDNOZNACZNIE odpowie o ile można rozbudować teraz takie auto ? Czy można dodać opcje automatycznych długich ? Czy można dodać asystenta pasa ? Co jeszcze ?
O kurde ! Wielkie dzieki za pomoc !
Kolego czy dobrze odczytuje, pozycja 11 i 12 to są te kostki które potrzebuje ?
Witam, kupiłem komplet elektrycznego haka do e61, ale kilku elementów, o których nie pomyślałem. Czy jest szansa zeby mi ktoś podał nr kostek ktore wchodzą do dwóch modułów oraz jakie śruby mocują belkę haka do samochodu ? Ponieważ w serwisie bez nr nic nie byli w stanie znaleźć. Wrzucam zdjęcia kostek które mam i modułów, czy po numerach na nich można dojść do nr kostek, które się w nie wpina? http://imgie.pl/image/4jlHB http://imgie.pl/image/4jOiE http://imgie.pl/image/4jrqP http://imgie.pl/image/4juK1 http://imgie.pl/image/4jgwM
Dziękuję za pomoc
Witam, jak w temacie, poszukuje schematu instalacji elektrycznej, elektrycznego haka w e61. Czy ktoś wie gdzie to znaleźć albo może udostępnić ?
Dzięki wielkie, taka odpowiedź rozwiązuje wszystkie wątpliwości
Też patrzyłem po VINach na realoem, i na obrazkach są takie same, wymagają tych samych śrub itd, jedynie nr seryjne się nie zgadzają. Dzięki za namiary wysłałem PW
No to jeszcze raz, jeśli ja mam N47D20A w E60 a na allegro kupie N47D20C z napisanym że od f30, to czy jak przełoże cały osprzęt czyli wałek i tłoki z mojego silnika, to wszystko będzie pasowało? Tak czy nie ?
Czyli wyprodukowli dwa różne silniki a nazwali je tak samo ? Dobrze rozumiem ? Problem w tym że na allegro mają czasem blok silnika i napiasne tylko "bmw blok silnika N47D20A" i nie dopisane z jakiego modelu a jak sie dzwoni to on nie wie i nie wie czy jest różnica :/
