majster94
Treść opublikowana przez majster94
  1. Dzięki bardzo, a jak się tam dostać?
  2. Witam wszystkich Problem z grzaniem tylnej szyby, grzanie lusterek działa prawidłowo . Od czego zacząć i gdzie znajdują się przewody oraz przekaźniki od tego ? Z góry dziękuję
  3. Witam Mam problem z ciepłym powietrzem. Klimatyzacja ladnie działa, ale gdy przelaczam na ogrzewanie, nic nie dmucha z przednich i bocznych nawiewow. Dodam że ten na przednią szybę działa i dmucha ciepłym powietrzem. Błędy z komputera : p0160, p0161, p0365, p1620. Również nie działa mi grzanie tylnej szyby. Wycieka mi też płyn chłodniczy, na jakiejś gorące elementy , ponieważ kopci się z maski w trakcie jazdy, i czuć w kabinie przy włączonej klimatyzacji , dymiacy się płyn. Dziękuję za pomoc
  4. Jednak okazało się że to pompa paliwa.
  5. Oddam do mechanika , szkoda mi kasy na kupowanie części bez sensu. Zobaczę co on powie
  6. Wymieniłem ten czujnik i teraz nie odpala w ogóle. I na tym starym i na tym nowym.
  7. Tak jest to czujnik walka wydechowego. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AV11-EUR-08-2001-E46-BMW-320i&diagId=11_2170 Chodzi o czujnik nr.5 ? Chyba nie będzie to trudne w wymianie ?
  8. I dziwne że dzisiaj jak próbowałem to nie miałem problemu żeby go odpalić, jeździłem nagrzalem silnik , i też odpalal jak by nigdy się nic nie działo.
  9. Tak samodzielnie sprawdzałem błędy, i właśnie w jednym z programów mi podalo ze jest to czujnik położenia wału korbowego. Dlatego mnie to zastanawia.
  10. A ten pierwszy błąd to czasem nie jest czujnik położenia wału korbowego?
  11. Dziękuję za szybką odpowiedź, jutro kupię używany czujnik, i zajmę się wymiana. Gdzies czytałem że jeżeli był by to ten czujnik to samochod by nie odpalal , a mi narazie odpala jak by nic się nie działo... po wymianie napiszę co i jak z tym błędem
  12. Zrobiłem test, pokazało mi dwa błędy P0369 i P1620
  13. Witam wszystkim Mam problem z moim bmw. Silnik 2.2 170km lpg w automacie. Z rana nie było żadnych problemów z odpaleniem, po 8h pracy samochod kręcił ale nie odpalal. Próbowałem odpalić awaryjnie na gazie lecz było to samo. Sholowalem go na parking, akumulator już miał resztki mocy i go naladowalem. Po włożeniu naladowanego ako , jakims cudem odpalił. I potem po jakiejś 30minutowej przerwie chciałem gdzieś podjechać i teraz podobnie tylko że odpala i odrazu gaśnie. W czym może być problem ?
