felek14
Treść opublikowana przez felek14
  1. felek14
    Nie działają spryskiwacze
    A więc. Problem (który rozwiązałem sam) to wymontowałem przełącznik do wycieraczek spryskałem ko sprayem do styków i spryskiwacze działają. Pozdrawiam
  2. Robiłem to wczoraj. Jedna śruba plastykowa po lewej patrząc z przodu i centralnie śmiało do góry.
  3. felek14
    Który bezpieczniki i przekaźniki jest odpowiedzialny za spryskiwacze? Z gniada dochodzi 12V lecz pod obciażeniem zero reakcji (podpiołem żarówke kierunku). Pompa podpięta na krótko chodzi bez problemu. Gdy włącze spryskiwacze bez podpiętej pompki to reakcja wycieraczek jest normalna, czyli 3 x się właczają, lecz gdy podepne pompe zero reakcji. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
  4. np. to na tył http://www.allegro.pl/item400540118_jbl_t_595_l_najlepsze_na_swiecie_6x9_300w_nowe.html a to na przód http://www.allegro.pl/item400540094_jbl_gto_6527_6527s_180w_bonusy_f_vat_pod_radio_ss.html Z tym że nie wiem czy lepiej kupić te dystanse, czy powycinać co nie co i zrobić półkę.
  5. Witam. Zakupiłem radio alpine cda-9812RB 4X60W. Chce bez żadnej przeróbki (ewentualnie tylnie głośniki) zamienić głośniki oryginalne na jakieś co grają. Nie chce wkładać wzmacniacza ani tuby, nie chce poprostu nic przerabiać, kabli ciągnąć, itd. Prosze o pomoc w doborze. Kwota ok 500-700zł. Pozdrawiam
  6. felek14
    El. szyby. Problem
    załanczam fotki i jeszcze raz bardzo proszę o pomoc %5B640%3A480%5Dhttp%3A//republika.pl/felek14/szyby.jpg
  7. felek14
    El. szyby. Problem
    Witam. Przy wyłączniku szyb idzie 5 kabli od strony kierowcy. Od strony pasażera idą 4 przewody. Proszę bardzo o pomoc jak to wszysko połączyć. Gniazdo wyłącznika mam takie jak na obrazku. Jest to sedan z przodu el. szyby z tyłu korba. http://republika.pl/felek14/gniazdo.jpg
  8. felek14
    Problem z ABS.
    Witam. Nie działa mi abs. Po naciśnięciu hamulca pisk opon. Kontrolka po przekręceniu zapłonu świeci po zapaleniu silnika gaśnie. Od czego zacząć? Pozdrawiam... Acha nie wiem czy wcześniej działało bo autko mam dopiero 3 tygodnie
  9. felek14
    wymiana m40 na m43 Pomocy
    Odświerzam temat. A więc po przeszukaniu forum dokładnie co trzeba by zrobić aby to gadało nic konkretnego nie znalazłem. Więc bardzo proszę o porady userów co ten temat na własnej skórze przerabiali. Nie wiem dlaczego alternator i pompę trzeba wymienić, co kolega wyżej napisał? Co konkretnie (oprucz samego śilnika) trzeba kupić, jakieś przeróbki itd. 1. silnik 2. 3. 4. itd. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  10. Dziękuje wszystkim za pomoc. Udało mi się przepisać umowę z dniem dzisiejszym i wszystkie formalności załatwiłem dzisiaj. Jeszcze raz ślicznie dziękuje i pozdrawiam.
  11. Witam. W piątek kupiłem samochód bez ważnego OC (skończyło się w styczniu br.). W poniedziałek jadę rejestrować auto. I mam pytanie kto ma płacić to zaległe OC ? Jak to prawnie wygląda? Pozdrawiam...
