m____h
    nie powiem
Osiągnięcia m____h
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ja pytałem o LCI :) i tak jak kolega wyżej pisał, myślałem o tym by zapytać w ASO, ale pewnie bym usłyszał, że oleju w skrzyni nie trzeba ruszać, w silniku co 30, łańcuch jest nie do zdarcia, dlatego postanowiłem zapytać tutaj, a tu jak na elektrodzie. "Temat wałkowany milion razy, zamykam.W przyszłości zapoznaj się z regulaminem i użyj opcji szukaj." Reszcie dzięki za odpowiedzi :)
  2. Ok, a tak bardziej na poważnie :lol: przy tym silniku z rocznika 2017, rozrząd do wymiany przy 60/90/120 czy jak to wygląda? bo do różnych informacji można dotrzeć i nie wiem czy coś ruszać czy jak nic się nie dzieje to nie ruszać :) przebieg póki co poniżej 40tys. pzdr
  3. Cześć, nie mogę znaleźć lub też szukam pod złymi hasłami, dlatego też założyłem nowy wątek, jeżeli takowy istnieje to z góry sorry i ew jakbym mógł poprosić o link :) Mianowicie, czy istnieje i można gdzieś dostać coś na zasadzie "książki serwisowej" w której to miałbym informację co przy jakim przebiegu należy wymienić? chodzi mi o coś więcej niż to co w komputerze czyli olej czy klocki hamulcowe. Takie rzeczy jak np olej w skrzyni biegów lub jakieś inne podzespoły, które należałoby wymieniać po jakimś konkretnym przebiegu? pozdrawiam ;)
  4. Jakieś są samej chłodniczki, ale dałem sobie spokój i zamówiłem używkę na allegro za 200zł i śmiga, już nic nie ucieka, teraz tylko muszę spróbować DPF wypalić, podobno nie chciał 'rozpocząć' wypalania przez 'obce' powietrze które było w obiegu przez te dziure, ale czy to prawda to ja się nie znam :D a czy ktoś wie gdzie tutaj https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=PP71-EUR-04-2009-E90N-BMW-320xd&mg=11 jest odma? i która to część... bo osobno jej nie widzę czyli jak się domyślam to jest ta która jest zintegrowana z pokrywą? i nie da rady tego wymienić samego bez wymiany pokrywy? jeżeli tak to da radę to czyścić? bo niby czytałem tutaj, że się czyści ale już sam nie wiem do którego silnika bo jak czytam to czuje się jakbym za każdym razem czytał o innym pomimo tego że wszędzie 2.0D N47 :D pzdr
  5. a może jakieś namiary na kogoś kto ma takie rzeczy używane i raczej nie trafi się na używkę która się nada na złom tak jak ta? czy liczyć na szczęście na allegro? czy może opłaca się zainwestować te 800zł w jakiś zamiennik valeo/hella?
  6. ok, spróbuje jutro podjechać i podpiąć pod komputer i zobaczymy co tam komputer o tym powie. A co do samej harmonijki, można to zaspawać? czy raczej nie da rady tego spawać i trzeba wymieniać całość?
  7. A czy kojarzy ktoś czy od tego, że tędy gdzieś delikatnie ucieka to 'powietrze' dpf sie nie wypala lub cos takiego? bo teraz mi wyskoczyło jak wracałem jakieś ostrzeżenie związane z dpfem. Nie bardzo wiem czy egr gdzies wali bledem i to tylko blad zwiazany z tym czy przez to ze tam jest blad dpf moze sie nie wypalac i sie zapycha?
  8. Namierzyłem. Uszkodzony jest ten sam element co w tym temacie -> viewtopic.php?f=70&t=295164&p=2406306#p2406306 Lekko go chwilowo uszczelniłem pasta do uszczelniania wydechów itp ale podejrzewam, że pomoże to tylko na chwile a zrobić to trzeba porządniej. I tu moje pytanie, czy da rade to spawać? ktoś robił coś takiego? bo z tego co widziałem przy demontażu to jest to jeden element ze wszystkim wiec samej tej części nie wymienię. Ewentualnie czy całkowicie zaślepić ten egr i go wywalić? czytałem już różne artykuły na ten temat i dalej nie wiem czy niesie to jakieś konsekwencje czy same korzyści (brak problemów z egr głównie) :)
  9. Sorry za odkopanie, ale co zrobiłeś z tą pękniętą harmonijką? bo mam to samo :) i zastanawiam sie czy da rade to pospawać jakoś czy zaślepiać ten egr i spokój :D
  10. No tak mi wyglada ale nie wygadało mi znowu jakby to z niego leciało :/ spalin nie czuć w ogóle, auto przyspiesza i jedzie w miarę normalnie, nie czuje jakiegoś super spadku mocy. Jutro oblukam ten wężyk a w sobotę rano wezmę się w takim razie za demontaż EGR. A jeszcze może przy okazji, jak już bym chciał demontować chłodniczkę, to płyn cały zleci? trzeba złapać i zalać nowym a jak ew odpowietrzać układ żeby z zapowietrzonym nie jeździć? :D po prostu tak jak przy wymianie płynu? czy jakoś inaczej? Dzieki :)
  11. Cześć, jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość jeżeli coś będzie nie tak :) Od kilku dni mam problem z moim bmw. Dokładniej z BMW E90 320D xDrive 177km (czyli N47). Mianowicie, stojąc na postoju gdy skrzynia biegów jest na N, podczas dodawania gazu przy około 2.4tys obrotów słychać jakby gdzieś zaczynało mocniej ulatywać powietrze, przy normalniej jezdzie jest to słyszalne wcześniej, już od początkowych zakresów pracy turbo. Z wstępnych oględzin mam wrażenie jakby była to nieszczelność na EGR (tak jakby wydmuchało uszczelkę lub coś podobnego). Moje pytanie, czy jest to możliwe czy po prostu tylko mi się mogło wydawać podczas sprawdzania? poniżej zamieszczam zdjęcia z miejscem z którego wydaje mi się że dmucha, bo jak włożę rękę pod spodem to mam wrażenie jakby lekko czuć powietrze a przy dodaniu gazu zaczynam czuć coraz bardziej. Oraz jeżeli to by było to, to oznacza ze musze rozmontować cala chłodniczkę razem z EGR ? Z góry dzięki za pomoc.
