pawelekbbercik
23 -
Treść opublikowana przez pawelekbbercik
Na pewno stan oleju jest odpowiedni. Przed wymiana tez byl dobry i dzialo sie to samo.
WItam mam problem w e60 m57n skrzynia 6hp26 z szarpaniem na 5 biegu. obroty nie faluja jak to w przypadku konwertera ale czuć przychamowania auta jakby skrzynia wrzucała inny bieg albo coś hamowało. wyłączałem kontrole trakcji i to samo. Nie wiem sam. Objaw występuje jadac tylko n 5 biegu utrzymywujac predkosc lub minimalnie przyspieszajac w okolicach 1500 obr/min. Nastepna sprawa to to ze po rozgrzaniu skrzynia twardo wbija 6 bieg. Mam tez wibracje w granicy 90 do 110km/h ale myse ze to kola/dystanse. skrzynie nie ma błedów. ostatnio olej wymieniany w 2015 listopad( odczytalem z miski) Tydzien temu olej wymieniłem dynamicznie adaptacje zrobiłem. Macie jakies pomysły? Przebieg 320000
e60 3.0d 218km automat stuka jak na filmiku ponizej
pawelekbbercik odpowiedział(a) na pawelekbbercik temat w E60, E61
Mysle, ze znalazlem przyczyne stukow. Na 3 cyl jakis idiota wlozyl tlok z m57, ktory jest inny. Jest mniejszy z innego wymiarowania ma inna komore spalania ( bardziej wypukla) i jest duzo ciezszy. Brak odchodzen przy sworzniach. Komus wpadla klapka na 3 cyl wymieniono 2 zawory i tlok. Silnik juz skladam. Ale mam pytanie. Wie ktos moze jaki luz powi ien byc na lancuchu rozrządu tym co napedza pompe oleju ? -
Ma ktos jakis pomysl na to ? Caly czas chodzi o nierowna prace silnika i stukanie slyszalne na 3 cyl. Chwilami jak silnik sie nie telepie to potrafi chodzic cicho i poprawnie. Korekcje max 0.8 -
Temperatura silnika podczas jazdy 78stopni celcjusza Podczas postoju wzrasta normalnie az do wlaczenia wentylatora. Czyli chyba termostat Cisnienie rail na wolnych obr waha sie od 280 do 300 Pod obciazeniem rosnie do 1600 bar Po odpieciu czujnika silnik przestaje sie telepac Cisnienie doladowania na biegu jalowym 1 atm pod obciazeniem 2.4 atm i tutaj cos jest nie tak . Wartosc przeliczona poprawnie z mili bar -
silnik się kołacze na obrotach 600, 1200,2200,3500 czy to normalne ? to przez egr ? nie ma zadnych bledów tylko swieca lub sterownik jak z tym walczyć? Czy lał ktoś do silnika m57 olej motul 10w40 ? na jakiej temperaturze powinien pracować ten silnik ? Czy w silniku m57tud30 są potrzebne klapki czy nie ? Czy one zmieniaja dlugosc kolektora ssacego ? czy sa tylko do lagodnego wygaszania? Na alledroga sa kolektory regenerowane co o tym myslicie ? Mam turbo do roboty u siebie. Czy rozwiercac zimna strone na wiekszą czy nie bawic sie i niech kolo regeneruje jak org. Bo kasa ta sama. Bede chciał w przyszłości zwiekszac moc u siebie ale tak na spokojnie bezpiecznie dla silnika. -
A robil ktos kiedys sworzeń tłoka u siebie ? Czy inpa poprawnie zakoduje wtryski ? -
A robil ktos kiedys sworzeń tłoka u siebie ? -
Zauwazylem, ze na zimnym silniku strasznie dymi na bialo. Normalnie takie kłęby dymu sie wydobywaja z auta i smierdzi. Nie ma ubytkow plynu. Wtryski sa po regeneracji i wstepnie moje poderzenia sie od nich oddalily ale chyba je wywale i dam do sprawdzenia do innej firmy ewentualnie bede je reklamowal bo sa na gwarancji. -
Moje pytanie brzmi. Czy ktoś coś wie ? Przed regeneracja wtryskow tez mi stukalo tylko nie wiem na ktorym cyl. Czy mimo dobrych korekcji w inpie moze spalac sie stukowo mieszanka ? -
Witam Chcialem powrócić do tematu tego stukania. Chciałem jak najwìecej rzeczy sprawdzić zanim rozbiore silnik i mam pare pytan. Do tej pory wszystkie wtryski sa po regeneracji. To nie kolo pasowe ani rozrząd. Korekcje w inpie nie wieksze niż 0.7. Dawałem juz auto do kilku mechaników ale ie wiedzą co to. 1) silnik sie kołacze na biegu jałowym. Najbardziej to czuc przy 1100 obr na min. Wtedy obroty plus minus 50 gora dol 2)duszacy zapach spalin z wydechu. Taki szczypiacy w oczy.Czuć go w obrebie calego auta jak stoi odpalone. 3) stukanie to co slychac na filmiku wystepuje na 3 cylindrze. po odpieciu wtyczki od wtrysku nie slychac stukania a po podlaczeniu stuka. 4) kody ima zmienialem inpa. Mam nowe nadane do wtryskow po regeneracji. -
Witam, Diagnozy jeszcze nie ma. Ten post jest dla wszystkich, ktorzy chca skozystac z Beben autoservice we Wroclawiu. To jest jedno wielkie nieporozumienie. Fachowiec jest zlotousty. Obiecuje ustalenie usterki za kwote x. Trzyma auto ponad tydzien. W miedzyczasie zero kontaktu z tym Panem. Teraz bedzie dobre. Ten pan ma szklana kule w biurze, w ktorej widzi ze to nie stuka panewka. Taka metoda pozwala mu stwierdzic na 100 procent bez rozkrecania ani jednej srobki z silnika ze to nie panewka. Pan robi diagnoze a zapomina o zmierzeniu cisnienia oleju. Zamienia wtryskiwacze i zapomina przypisac kody ima. I na sam koniec faktura, ktorej bez grozb nie ma szans otrzymac. Radze sie zastanowic dobrze przed oddaniem tam auta bo to sie moze skonczyc naprawde zle. -
Szukam slupka do bmw jak w opisie(dolnyslask) -
Auto jest u mechanika -
Szukam na terenie dolnego slaska mechanika co pomoglby mi rozwiazac problem tego stukania. Polecacie kogos ? -
Witam, Przebieg 290 tys. Odglos dochodzi z okolic 3 a 4 cylindra z boku kolo tyrbiny najbardziej slychac. Korekty na cylindrach sa dobre( na 4 w granicy 0 a na 2 max 1.2 ) bo wszystkie wtryski sa zregenerowana i wpisalem wlasciwe kody ima. Silnik kuleje na ktorys cylinder. Cyklicznie nie pali na wolnych. Potem jak sie rozgrzeje to to juz chodzi prawie idealnie stuki sa prawie nie slyszalne silnik chodzi jak benzyniak ale mimo wszystko nawet na cieplym silniku czuc na budzie ze lekko kuleje -
Link do filmiku z tym stukaniem. Rozwiazal ktos ten problem ? -
Jak dawales do roboty komus pasek wieloklinowy i kolo pasowe, ktore jest raczej banalna sprawa do wymiany to nie obraz sie ale lepiej bedzie jak po prostu pojedziesz zareklamowac usluge do mechanika, ktory Ci to robił i juz Ci tlumacze dlaczego. Nawet jesli Ci doradze, zebys zdial pasek pk i nowe kolo pasowe to i tak tego nie zrobisz. Lepiej jest cos sprawdzic niz wydawac kase na darmo a bmw lubi szmalec. Z tego co tutaj czytam to prawie wszyscy stawiaja diagnoze typu "wymien kolo pasowe jak Ci cos stuka" rzekomo to mial byc pewniak a pozniej czytam dalszy komentarz. Wymienilem kolo pasowe za 1000 zl wtryski za 2500 zregenerowalem pompe cr itp itd I NIC TO NIE DALO. Wiec najprosciej bedzie jak pojedziezz do swojego mechaniora i mu powiesz. Sluchaj stary wczesniej nie stukalo a po Twojej robocie stuka. Nie wiem co robiles nie znam sie na tym ale cos spierdoli... i stuka. Niech ci to zrobi w ramach reklamacji i tyle w temacie. -
Dzieki za pomoc. Pozdrawiam -
Zalozylem wtryski 131(euro 3) takie jakie maja byc tylko ze kody ima sa 8 cyfrowe -
Witam Kolego, to nie jest nagranie z mojej e60. Znalazlem filmik ny yt. Moja stuka identycznie. Na zimnym silniku przez pierwsze 30s nie stuka. Pozniej zaczyna stukac az do rozgrzania. Nie ma tez liniowego zmniejszania stukow. W pewnym momencie po prostu stukanie znika. Ciekawe jest tez to ze wtryski sa nowe. Korekcje dobre a silnik kuleje. Nowe wteyski maja 8 cyfrowe kody ima a moj ecu przyjmujeuje tylko 7 cyfrowe kody. Nie wiem co z tym fantem tez zrobic. Wtryski sa euro 3 czyli numer 131. Stare wtryski mialy 6 cyfrowe kody ima -
Mial ktos problem z popychaczami ? -
to nie koło pasowe ani nie wtryski bo regenerowałem wszystkie. Silnik mimo regenerowanych wtrysków kuleje na którys cylinder. Jak odpalam przez pierwsze 30s nie stuka a potem zaczyna stukac jak na filmiku az do pelnego rozgrzania silnika wtedy sie ucisza. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co dalej robić
