jaca17
Treść opublikowana przez jaca17
  1. Panowie!!Dziękuje za odp. Na razie jeżdżę.Jak coś się wydarzy dam znać. Pozdrawiam.
  2. Słuchać przy tylnym kole, prawdopodobne, że to półośka.Jak ją można sprawdzić?
  3. Witam.Byłem na szarpakach i powiedziano mi, że tylna tuleja mocowania wału. Wymieniłem bo była wybita ale jest stuknięcie podczas ruszania, zarówno w przód i tył
  4. Witam. Od jakiegoś czasu, gdy ruszam słychać stuknięcie. Myślałem, że to tylna tuleja mocowania mostu nr 9, którą wymieniłem ale niestety to nie to. mam wrażenie, że stuknięcie słychać z tyłu a prawej strony przy kole. pozdrawiam
  5. Dziękuje za info. Czy stanie się coś jeśli będę jeździł bez obudowy filcowej. pierwszy raz ma zdjęto :mad2:
  6. Witam. Mam kilka prostych pytań do użytkowników: Czy przy wymianie filtra powietrza zdejmuje się "filcową obudowę"? :oops: Gdzie w Warszawie i okolicach mogę porządnie sprawdzić zawieszenie oraz moc na hamowni bo mam wrażenie, że muszę wymienić wężyki podciśnienia? Jaki może być koszt wymiany wężyków? Byłem w mc cars i zaśpiewali 200zl :nienie:
  7. jaca17
    320d wali w podwozie
    Witam. U mnie była podpora wału. Sprawdź u siebie . pozdrawiam
  8. jaca17
    Dexter, duże wibracje(wali wał w podwozie,mam wrażenie,że najwięcej w okolicach dźwigni zmiany biegu).Na razie jeżdżę codziennie do pracy i od tygodnia mocno nie wali ale czuje jak wpada w wibracje przy ok 1.9tys. obrotów ale od razu jak wciskam pedał gazu i powyżej 2tyś wibracje zanikają.
  9. jaca17
    Panowie!Pisałem wyraźnie, że stuka wał, amortyzatory jak i mocowania są nowe.Pytanie tylko czy to łączka na wale lub mocowanie wału(mechanik sprawdził dokładnie i wykluczył te dwie rzeczy).Jak zaczyna walić to cała buda drży.Na dziurach nie wali tylko podczas przyspieszania słychać delikatne drżenia a później wali w podwozie.Zaznaczam,że nie zawsze!!!!Mogę przejechać 200kilometrów i nic nie stuknie.Jak zacznie walić to muszę zatrzymać się i dopiero mogę ruszyć
  10. jaca17
    Na 100% nie tłumik.
  11. jaca17
    Elastyczny łącznik wału jest ok.
  12. jaca17
    Witam. z elastozłączko na wale jest wszystko ok, jedynie co widać to luzy na tulejach na moście ale mechanik powiedział,że to nie jest tego przyczyna.Luzy na tulejach to tylko mogą być stuki podczas wrzucania jedynki lub wstecznego!!??!! pozdrawiam
  13. jaca17
    Witam. Czy może ktoś orientuje się w ty,że podczas jazdy(przy obrotach ok 1.5tyś.),przy przyśpieszaniu wał zaczyna walić w podwozie.Zaczyna się od delikatnego drżenia a później wali jak cholera!Chcę zaznaczyć, że nie zawsze tak się dzieje!!??!!Gdy mocno przyspieszę do ok 3.5 tyś. obrotów to walenie przestaje.Dziwna sprawa bo nieraz mogę przejechać 200 kilometrów i nic nie wali.A nieraz tak wali,ze muszę zatrzymać się po czy mogę jechać delikatnie przyspieszając. łącznik na wale były sprawdzane i luzów nie ma. Czy ktoś miał coś podobnego??0d wali w podwozie
  14. jaca17
    elektryczne szyby
    Witam! Pisze jeszcze raz o tym, ponieważ nie było odp. Gdy otwieram drzwi z pilota szyby wszystkie otwierają się.A zaczęło się od tego, że w czasie jazdy centralny otwiera się.Byłem u elektryka podłączył pod kompa, pokazało błędy związanie z podnoszeniem szyb ale nie potrafił usunąć usterki.Kupilm nową baterie w pilocie, nic nie pomogło, do czasu jak dwa razy pod rząd nie zamk. i otworzyłem.Po tym sposobie działoło za kazdy razem.Aż do odwilży czyli wczoraj.Ma ktoś na to recepte??Zawilgotniało coś??
  15. jaca17
    tłumik drgań??
    ok, dzieki za podpowiedzi.Wymienie tłumik a złączka zostanie.Będe czekał na obrót spraw....
  16. jaca17
    tłumik drgań??
    dzieki za odp wszystkim i juz pisze po kolei: wstawiłem złączkę elastyczną taką samą jak pokazuje post zbigniewsta I prawdopodobnie od takiej zlaczki popekal mi caly tlumik, tak mi powiedzial gosc od spawania tlumikow.oryginalny tlumik drgan to taka pucha okraga i jest pierwsza za kolektorem.Zboro niestety na razie nie mam mozliwosci zrobienia zdjecia.Pekniec jest sporo.sa one tylko na rurze laczacej katalizator z tlumikiem koncowym i troche przy tlumiku koncowym.zlaczka wlasnie jest dobra tylko ta rura popekana.a ma ktos z was moze zamontowana taka zamatowana taka zlaczke zamiast tlumika koncowego i jest ok
  17. jaca17
    tłumik drgań??
    Witam wszystkich! Mam pytanko?tłumik drgań popsuł mi się .W warsztacie zamontowano zamiast tłumika drgań elastyczną złączke.Po ok roku czasu tłumik od kolektora do końcowego jast popekany.Czy ma to zwięzek,ze zamiwat tłumika drgań była elastyczna złączka?
  18. jaca17
    vebasto
    ok,jutro dzwonie.Dzieki. Pozdrawiam!
  19. jaca17
    vebasto
    Przy kluczyku nic nie mam, auto sprowadzone było.Ale vebasto mam bo pod maską po lewej stronie przy szybie jest duza kostka na której napisane jest,Vebasto.A co to jest vin?
  20. jaca17
    vebasto
    Witam,troche sie pogubiłem ale juz pisze o co chodzi. Po ok 10 min od wyłączenia silnika , za kazdym razem gdy otwieram drzwi lub klape uruchamia sie vebasto.czy to normalne??jeszcze jedno, czy mozna nastawić aby nagrzewało np.codzienne?czy jest ręczne nastawianie?
