arek340
Treść opublikowana przez arek340
  1. Witam . Mam problem ponieważ silnik został zmieniony z bmw 323ci na 330i z instalacją silnika 330i więc reszta instalacji została od 323ci, a w instalacji 330i jest taka wtyczka którą nie wiem gdzie podłączyć i czy ktoś ma może jakiś schemat gdzie piny z tej wtyczki podłączyć do instalacji 323ci. Wtyczka wygląda tak: kostka jest 8pin i składa się z : jeden czarny grubszy przewód pin1 brązowo zielony pin2 brązowo szary pin3 niebieski pin4 niebiesko szary pin5 żółto czarny pin6 pin 7 i 8 wolne. Wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak to się robi. Proszę o pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam .
  2. Tak przepustnica już zmieniona pedał gazu również zmieniony i podłączony. Skrzynia biegów była manualna. Została tylko jeszcze tak kostka bo wszystko już siedzi w aucie i jest podłączone. Jedynie ta kostka bez której nie odpalę auta.
  3. Witam . Mam jeszcze jeden problem ponieważ silnik został zmieniony z bmw 323ci na 330i z instalacją silnika 330i więc reszta instalacji została od 323ci, a w instalacji 330i jest taka wtyczka którą nie wiem gdzie podłączyć i czy ktoś ma może jakiś schemat gdzie piny z tej wtyczki podłączyć do instalacji 323ci. Wtyczka wygląda tak: kostka jest 8pin i składa się z : jeden czarny grubszy przewód pin1 brązowo zielony pin2 brązowo szary pin3 niebieski pin4 niebiesko szary pin5 żółto czarny pin6 pin 7 i 8 wolne. Wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak to się robi. Pozdrawiam .
  4. Dzięki wszystkim za radę.
  5. Witam Cię David . Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy co do ews. Robiłem swap z bmw e46 323ci na silnik 330i , i mam cały ews komputer i kluczyki od 330i automat . Problem polega na tym że nie mogę odpalić tzn, nie kręci nie ma żadnej reakcji tak jak by nie dostawała sygnału do rozrusznika. Czytałem że podaj tam plus do pinu 6 ale to nic nie daje a mam ews 3. Pomożesz w temacie . Słyszałem że trzeba zrobić mostek na ews ale nie wiem gdzie i oszukać skrzynie ponieważ ona wykrywa że jest na biegu i nie chce odpalić.
