sensejpwk2
21 -
Treść opublikowana przez sensejpwk2
różnica między 1nką przed i po lifcie
sensejpwk2 odpowiedział(a) na grzechu2605 temat w E81, E82, E87, E88
Nie. gołym okiem to widać, ze inny kształt lamp jest, wiec elementy blacharskie które do nich przylegają nie będą pasować. -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
sensejpwk2 odpowiedział(a) na PIT586 temat w E81, E82, E87, E88
E87 120i + lpg Komunikat o błędzie silnika + ograniczenie mocy. 2a70 2d11 2d32 2d12 2a61 2a6b Serwomotor vvt do wymiany ? I obie lambdy ? -
Myślę jeszcze o potencjometrze przy pedale gazu ...
I ja z tym czujnikiem ? Sprawdzałeś ?
zerwane (chyba...)cięgło otwierania maski
sensejpwk2 odpowiedział(a) na MonikaR temat w E81, E82, E87, E88
Zależy gdzie sie urwała. Można odkręcić plastik we wnętrzu nadkola od strony kierowcy. Namacać linkę i pociągnąć kombinerkami. Chyba że zerwała sie zaraz przy zamku. Wtedy chyba przez nerkę trzeba sie dostać. I najbardziej optymistyczna wersja to gdy urwała sie przy dźwigni otwierania w kabinie. Wtedy odkręcasz dźwignie i ciągniesz kombinerkami za linke. -
Uszczelniacze były robione. Nikt nic więcej nie podpowie ?
problem z pilotem centralnego zamka
sensejpwk2 odpowiedział(a) na husekon temat w E81, E82, E87, E88
Lusterko wymienione. Centralny działa prawidłowo. -
Gdy wypiąłem lusterko centralny z pilota przestał działać całkowicie. Zamówień drugie lusterko na podmiane. -
Podobno jest tam membrana która reaguje na ciśnienie powietrza. Fachowcem nie jestem, ale tak obiło mi się o uszy ;-)
Mam podobne problemy. Silnik n46. Jeśli chodzi o dolot to jest tam czujnik ciśnienia (nie chodzi o przepływke) jest bliżej przepustnicy. Jeśli masz skąd wziąć na podmianke to sprawdź jeszcze to. Podejrzewam jeszcze czujnik wałka mimośrodowego w systemie vvt albo siłownik tego systemu.
2a70 2d11 2d12 2d32 Takie błędy mi wyrzuciło za pierwszym razem. Błędy zostały usunięte i byla wykonana adaptacja. Auto jeździło przez jakieś 300km bez problemów. Po jakimś czasie znowu wróciło nierówne przyśpieszanie. Po ponownym podpięciu do kompa były błędy 2a70 2d11 2d12 2ca2
Rozmawiałem dziś z elektrykiem samochodowym. Powiedział ze e87 z początku produkcji miały wzmacniacz odbioru centralnego w lusterku. Dopiero w późniejszych latach dodano go do diversity w lotce. -
[E87] kontrolka kluczyka z bateryjką
sensejpwk2 odpowiedział(a) na kamil20011 temat w E81, E82, E87, E88
Ja wymieniałem. Nic nie musialem kodować. Na YT jest dużo filmów o tym :-) -
Rozebrałem dzis lotke. Rzeczywiście jest tam wspomniany moduł. Niestety wygląda inaczej niz na filmie. Z jednej strony wchodzą w niego grube kable wyglądające typowo jak antenowe. Z drugiej strony są dwie wtyczki. Jedna czarna z pojedynczym przewodem. Druga fioletowa z trzema przewodami które idą dalej na szybę auta. -
Dziękuje za pomoc. Dziś to sprawdzę. -
E87 2004 120i końcówka vin js55997 Jutro bede mial chwile to porozkręcam auto we wskazanych miejscach :-) -
A czy moduł ten wymaga kodowania po wymianie? Lusterko wsteczne mam z pilotem i fotochromem. Chrom oczywiscie rozlany... Czy to moze miec wpływ ? -
Wymieniłem akumulatorek w pilocie. Nic to nie dało. Pilot działa najlepiej gdy kieruje go w strone przedniej części auto. Jakiś moduł, wzmacniacz padł ? -
Witam. Jestem posiadaczem e87 120i. Silnik z ukochanym systemem vvt. Od dłuższego czasu mam problem z reakcją auta na wciśnięcie pedału gazu. Auto przyśpiesza jakby skokowo i nie czuć pełnej mocy. Po diagnostyce pokazuje błąd 2a70, oraz błędy 1 i 2 sondy lambda. Sporadycznie pojawiają się błędy z układu dolotowego( przeplywke wymienilem na bosha) Po kasowaniu błędów i adaptacji auto jeździ poprawnie, ale tylko przez jakis czas. W czujniku wałka mimośrodowego znajduje się olej, dodatkowo gniazdo tego czujnika jest uszkodzone(urwane zaczepy). Nowy czujnik nie jest tani, a nie chce wymieniać części na ślepo. Najczęściej przy vvt ludzie wymieniają serwomotor, ale on chyba daje inne objawy ? Miał ktoś podobny problem ? Dodam że auto ma lpg na którym jeździ w identyczny sposób jak na benzynie. Przebieg na liczniku 175tys. Niedawno robiona upg i rozrząd.
Czy udało się rozwiązać problem :-) ? Mam podobnie...pilot ( jeden jak i drugi) dziala dopiero z 2metrów :-/ -
Witam! Nie działał mi spryskiwacz tylnej szyby. Po przejrzeniu forum stwierdziłem, że pewnie dysza jest zapchana. Rozebrałem klape, dysza była faktycznie zapchana. Przeczyściłem ją niestety dalej brak płynu. Stwierdziłem, że pewnie przez zapchaną dysze padła pompka. Rozebrałem przednie nadkole, by dostać się do silniczków spryskiwaczy. Okazało się że do silniczka tylnego spryskiwacza nie dochodzi napięcie, gdy podłączyłem do niego wtyczke silniczka przedniej wycieraczki podawał płyn bez problemu. Kawałek wiązki który udało mi się obejrzeć przy silniczka nie wskazuje na przerwe w obwodzie(przynajmniej w nadkolu). Zajrzałem do skrzynki bezpieczników za schowkiem, ale niestety z niemieckiej rozpiski nie udało mi się zdiagnozować który bezpiecznik może odpowiadać za silniczek tylnego spryskiwacza. Ktoś podpowie? Oczywiście nie wykluczam też innych opcji jak np manetki.......ale chce zacząć od najprostszych rzeczy. Prosze o pomoc :)
