Satio
Treść opublikowana przez Satio
  1. Satio
    Sterownik bagaznika
    Auto mam z 2006 roku , więc lepiej szukać tylko do e 61 żeby nie było żadnych problemów?
  2. Satio
    Sterownik bagaznika
    Witam. Czy sterownik bagażnik będzie działał od e65 w e61 i czy po zmianie trzeba go kodować?
  3. ogolnie to wszystko w klapie mi działa poza podnoszeniem klapy
  4. gdy odłączyłem wtyczke od tego czujnika to wgl żadnej reakcji a tak jak manualnie otworze klape to jak naciskam przycisk to sie rusza po 2cm wiec chyba on jakos działa, a do tej wiazki da sie przez glosnik dostac zeby sprawdzic chociaz czy jest cała?
  5. Siema, ciagle mam problem z klapa hydrauliczna. Moduł sprawdzony, pompka działa a dalej sie nie podnosi. Poczytałem , że moze to być czujnik otwarcia klapy bo mam błąd(A2B3) , orietuje sie ktos czy mozna go gdzies oddzielne kupic lub moze ktos go sprzedaje oddzielnie lub jak go sprawdzic czy działa?
  6. Satio
    Bmw E61 535d tryb awaryjny
    okopcona mam koncowke wydechu, wiec raczej DPF mam wywalony
  7. Satio
    Filtr czastek stalych mam na 200tys km , jeśli dobrze cie rozumiem :)
  8. Satio
    a po czym poznać , że zostal usuniety? bo to ze środka wyrzuca sie zawartość czy jak?
  9. Satio
    poprzedni właściciel usuną , a auto mam prawie rok i pierwszy raz wszedł mi w tryb awaryjny z 3msc temu. Przedliftowa 272km Dodam , że jak jeżdze normalnie i nie przekraczam 4000 obrotów to nie przechodzi w tryb awaryjny, a i w tryb awaryjny nie przechodzi np. podczas wyprzedzania tylko jak sie odpusci gaz , to juz wtedy jest w trybie awaryjnym
  10. Satio
    spróbuje go jakoś rozruszać może sie uda, bo różnica jest spora ledwo go rusze z centymetr
  11. Satio
    usuniety, zauważyłem , że te ciegno co idzie do gruszki słabo sie ruszaw przeciwienstwie od ciegna od małej turbiny czy tak ma byc? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ91-EUR-07-2006-E61-BMW-535d&diagId=11_3789 mam na mysli te ciegno przy nr 11
  12. Witam. Mam problem z moją bawarką, podczas przebutowania po obrotach wpada w tryb awaryjny i dopiero po ponownym odpaleniu wraca jej moc do czasu ponownego przebutowania powy. 4tys obrotów. Błedy jakie mam to: 41AB Czujnik cisnienia doładowania, 428b Regulacja cisnienia doładowania, duza turbosprezarka, uchyb regulacji. Może ktoś wie co jest nie tak?
  13. Satio
    Kilka problemów e38 2.8
    Witam, a wiec: -Gdy po nocnym postoju gdy odpalam, odpala ale gdy jej lekko nie przygazuje to gasnie -Nie zawsze odpala na strzała, przeważnie na zimnym lepiej pali niż na ciepłym -na gazie chodzi w miare a na benzynie tak do 3 tys ale czasem to i do 3 tys sie zacina i nie idzie( wymieniałem przepływke na inna używana oryginalna i było podobnie) -Na zimnym wgl lepiej jedzie niż jak odpale ja na ciepłym Wymieniałem czujnik położenia wałka rozrzadu ( niestety na nie oryginalny z mojej niewiedzy) Kompa nie podłaczałem Chyba wszystkie problemy opisałem może ktoś miał podobnie. Pozdrawiam
