maccieq
    E46 coupe 320CI
Osiągnięcia maccieq
  1. Duży wentylator przy chlodnicy i intercoolerze przy wlaczonej na maxa klimie nie chodzi. Po wylaczeniu/wlaczeniu klimy nie ma zadnej roznicy w obrotach silnika. Jeszcze do tego doszlo, ze wgl klimatyzacja nie chlodzi.
  2. Bez klimy też obroty falują. Oki zobaczę czy działa wentylator.
  3. Dziś wymieniłem akumulator, ponieważ stary tracił szybko moc. Sprawdzam co jakiś czas miernikiem i jest okej. Lecz dalej mam problem z tym dmuchaniem nawiewów plus do tego doszedł strasznie nieprzyjemny zapach. Filtr kabinowy zamówiony, bo ten co mam jest w opłakanym stanie. Czyli tak czy siak mimo, że nic już nie pobiera mi prądu wymieniać jeża? Chciałbym się pozbyć tej zacinającej się klimy :/
  4. Witam. Od niedawna posiadam E46 320Ci. 2 dni temu zauważyłem, że po odpaleniu silnika nawiew(czy to klima czy nie) się "zacina" czyt. dmucha,przestaje,dmucha,przestaje, lecz po paru chwilach działa poprawnie. Po włączeniu nawiewu/klimy auto zaczyna falować na obrotach i przygasają się światła na ułamek sekundy. Dziś rano odpalił, normalnie dojechałem do pracy, lecz po godzinie stania nie chciał mi odpalić. Podładowałem akumulator przez 9 godzin. Znowu wszystko działało poprawnie, lecz gdy wróciłem do domu po 20 minutach postanowiłem go znowu odpalić i nie odpalił. W czym może być problem? Jeż, alternator, akumulator czy coś innego? Dziękuję z góry za pomoc :)
