mieszkos
    bmw f10 530d xDrive 2011
Osiągnięcia mieszkos
  1. Sprawdziłem jak mówiłeś kostkę. zielono czerwony + brazowy - 15.9v pin 3 + brazowy - 3.14v pin 6 + brazowy -2.16v masa - jest EDIT: DZIALA! Tak jak te napięcia były tak zajrzałem w samo wejście w radarze a tam Wykrzywiony pin. Wyprostowalem i wszystko działa ! Bardzo dziękuję za każdą pomoc !
  2. Tak, zgadza się nie mam nic z tych rzeczy. Okej sprawdzę dziś to co napisałeś i dam znać pewnie wieczorem :)
  3. Odepnij radar z przodu i zobacz czy masz tam zasilanie (i masę!). Jak jest to masz pewnie przerwany S-CAN. W zależności z jakiego miesiąca 2011 masz auto, S-CAN idzie do modułu ICM (w podłokietniku) lub do ICM (podłokietnik) i KAFAS(2?) (pod kierownicą). Ze względu na błąd 28CD00 odnośnie żaluzji chłodnicy, obstawiam problem z urwaną masą pewnie gdzieś pod zderzakiem. Podeślij VIN zobaczymy co masz podpięte pod S-CAN Dzięki wielkie za odpowiedź. A czy masz może jakiś schemat, które PIN-y mam sprawdzić w tym zasilaniu od radaru (gdzie + i -) ? końcówka vin: C697076
  4. Panowie wracam z tematem dopiero teraz gdyż czekałem na iste bo nawet nie miałem. Poniżej błędy. Jakieś podpowiedzi co mogę sprawdzić ?
  5. Cześć! Miał ktoś może problem z aktywnym tempomatem w F10 (530 xDrive 2011). Działał a pewnego dnia wsiadam i za każdym razem błąd, że uszkodzony i nawet na zwykły nie mogę przełączyć mimo tego, że na ekranie pokazuje, że dalej mogę go używać. Sprawdzałem bezpieczniki 46, 24, 13 (gdzieś tak wyczytałem na forum, że mogą być uszkodzone) ale niestety to nie to. Radar jest czysty, wycierałem go jeszcze dla pewności i patrzyłem w kostkę czy może nie jest jakiś zabrudzony czy coś ale bez zmian. Ma ktoś jakiś pomysł co może być? Dzięki za pomoc
  6. Czołem, Czy jest ktoś wstanie mnie poratować i wgrać mi oryginalny soft do bmw e87 120d 2005 poprzez BDM we wrocławiu ? Zbrickowałem soft jak próbowałem to zrobić przez kabel miałem info trwa kasowanie pamięci flash i tak 6 minut i nagle błąd. Ponowne podłączenie skutkowało informacją nie wykryto ecu, auto kręci ale nie odpala. Dzięki !
