tomalpuyol94
Treść opublikowana przez tomalpuyol94
  1. Witam, Koledzy, jakie macie opinie na temat tego warsztatu "Mechanik: M-Fabric Konrad Bartosik, Konstantynów Łódzki, Łódzka 153"? :) Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdro!
  2. Najszybsze rozwiązanie - uciąć końcówkę kółka rozporowego i wsadzić tam gdzie jest zaślepka u dołu lusterka- jest tam taki otwór. Wtedy elegancko lusterko się opiera o niego i nie idzie na maskę :)
  3. Witam, Ostatnio jadąc autem okazało się, że przy około 3 tys. obrotów zaczyna mu brakować mocy. Do 150 kmh jako tako się zbierał, dalej nic. Dziś stwierdziłem, że muszę je po prostu "przegonić" po autostradzie. Tak też zrobiłem - tryb M/S, do 3 tys tyko się kręcił max, 150 kmh max, na 6 biegu zapięty (jak jechałem tak 150 to obroty dziwnie wariowały, trochę w górę, trochę w dół, ekonomizer tak samo) i cały czas było czuć to uczucie braku mocy. Później już po około 60 km całkowicie stracił moc, jedzie max 120kmh i jakby turbo w ogóle się nie załączało do podawania powietrza. Dodam że żadne kontrolki nic się nie świeci, ani tym bardziej błędy. Podobny problem miałem już w marcu, jednak wtedy po przejechaniu na trybie S około 50 km problemy odpuściły - myślałem że to DPF znów. Panowie, jakieś rady? Co to może być ? Powiem szczerze, że się trochę zmartwiłem, przecież tydzień temu latał super. :( :( Z góry dzięki za pomoc. Pozdro!
  4. Wiktor Rajski - 602 370 538
  5. Kogo polecacie w województwie łódzkim, żeby zajął się porządnie regeneracją reflektorów w E60 i przy okazji zaparowaną brewką ? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdro! :)
  6. Dzięki za odpowiedź! Kombinuję non stop, żeby był jakiś kompromis między jakością a wygodą użytkowania (dodawanie nowych utworów na szybko itp). Znalazłem dziś coś takiego : http://allegro.pl/modul-zlacze-ipod-bmw-e60-0411033-i6956605824.html . Jak mam zmieniarkę to dałoby radę to po prostu podłączyć, czy czekałoby mnie kodowanie ?
  7. Witam! Znalazłem coś takiego : https://car-tronic.pl/interfejs-bluetooth-a2dp-bmw-e60-p9972. I tutaj pojawia się pytanie : czy jeśli mam już zakodowany AUX w CCC, to wystarczy zmienić wtyczki, podpiąć zasilanie i będzie działać, czy trzeba kodować od nowa ? Generalnie to jeśli chciałbym, żeby to było w schowku w E60, to skąd wziąć tam zasilanie, chyba nie ma tam gniazdka zapalniczki czy czegoś podobnego ? Aha, jeszcze jedno - jak gra u was AUX ? Głośność jest raczej na poziomie radia/CD, czy zdecydowanie ciszej gra? (u mnie ten kabel jest uszkodzony i nie mam jak go sprawdzić). Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdro :wink:
  8. Witam wszystkich! Za kilka dni stanę się posiadaczem BMW E60. Życzcie mi bezawaryjnej eksploatacji! :D Pozdrawiam!
