myszor81
Treść opublikowana przez myszor81
  1. Nie takie było pytanie? :)
  2. Te odpływy są tylko w wersji z szyberdachem czy w każdym turingu są?
  3. Można to zrobić na aucie czy trzeba wyciągać sprężarkę żeby wymienić koło?
  4. A co w przypadku gdy dioda w module została przelutowana i dalej mruga? Prawa lampa wcale się nie poziomuje.Przy padniętym czujniku obie lampy powinny przestać działać czy tak jak u mnie tylko jedna?
  5. A ja wymieniłem 4 kondensatory i dalej ten sam problem.CCC działa tylko jak jest zimne,jak się nagrzeje to się zawiesza i restartuje.Macie jakieś pomysły?
  6. Dacie sprawdziną instrukcje jak to zrobić?
  7. A ma ktoś okładkę do tej mapy,ale taką jak ta...? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=332826
  8. Tylko że w FA nie ma żadnego języka W idrive są niemiecki francuski italiano Jak chcę dodać $6UD według tej instrukcji przez Chassis http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf to mam nieaktywny przycisk F6
  9. Po kodowaniu mp3 uciekło mi polskie menu.Chcę dodać do VA język rosyjski NCS-expertmode-F1-F3-F2 dodaje $6UD -F6 back i taki komunikat Co to może być?
  10. Do zakodowania mp3 trzeba zrobić update do CAPPL.C08 Jak sprawdzić jaką mam wersję?
  11. Jak zakodować żeby wycieraczki wracały do punktu zerowego po wyłączeniu zapłonu,a nie zatrzymywały się w połowie szyby?
  12. Mam problem z zakodowaniem lusterek składanych z pilota w e61 525i 2005. Lusterka składają się z przycisku w drzwiach,ale nie mogę ich zakodować NCS-em.Koduję TMBT i TMFT, według tej instrukcji: 1. Ładujesz profil Revtor's NCS Expert lub Expert mode jeśli nie masz tego pierwszego (u góry z menu bodaj file-> load profile) 2. Wciskasz F1 3.Wciskasz F3 4. Wybierasz model e60 5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( np. CAS) 6. Wciskasz BACK 7. Wciskasz Process ECU 8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku KGM 9. Wciskasz Read ECU 10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, odszukujesz wartość: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL (warto użyć search'a bo tych pozycji jest sporo) i zmieniasz tą pozycję z nicht_activ na activ. Z górnego "menu" notatnika wybierasz zapisz jako i zamiast nazwy FSW_PSW.TRC wpisujesz FSW_PSW.MAN i zapisujesz tak plik. 11.W NCS'ie Wciskasz Change Job 12. Wybierasz z listy SG_CODIREN 13.Naciskasz Execute Job Nie wiem dlaczego nie chce się zakodować,robiłem z 8 razy i lipa Pomożecie?
  13. Czy wymiana zamka kierowcy w e61 2005 robi sie tak samo jak w e90? Trzeba coś kodować czy jest plug and play? Ma ktoś manual jak wymontować zamek?
  14. A czy jest możliwość sprawdzenia klemy IBS ISTĄ?
  15. Chcę zakodować mp3. Jak sprawdzić jaką mam wersje CAPPL?
  16. Jak sprawdzić jaką ma się wersje softu napędu by móc odtwarzać mp3?
