MichaelG
    BMW E61 530d 2007r
Osiągnięcia MichaelG
  1. Kolego jeszcze tego nie robiłem, ale troszkę o tym poczytałem i obejrzałem film instruktażowy. Trzeba sporo rozebrać. Wpisz w YouTube "wymiana wiązki kabli w klapie e61" i pierwszy filmik po niemiecku. Tam jest to fajnie pokazane. Ja się niebawem zabieram za wymianę wiązek lewej i prawej.
  2. Rozumiem, czyli tak czy owak nie ominie mnie wymiana wiązki klapy.... może ktoś już z Was to robił? I podzieli się wiedzą? Co do czujników to zastanawiam się czy nie kupić jednej sztuki i zobaczyć czy to wystarczy. Co prawda mógłbym pozamieniać je tak jak kolega wyżej pisze, bo namierzyłem ten czasem tylko działający czujnik, który powoduje ten problem. Dzięki z góry chłopaki, jakby któryś z Was podzielił się wiedza odnośnie tej wiązki był bym wdzięczny. Pozdrawiam
  3. Witam koledzy. W mojej E61 z 2007r. mam również problem z klapą, mianowicie prawa lampka od rejestracji często nie swieci, jak otworze bagażnik nie świecą obie i jak zamknę klape zazwyczaj pomaga, problem z PDC, raz działa, raz nie działa, często ma to pokrycie z ww lampką od rejestracji, co jakiś czas błąd na kompie że nie działa przeciwmgielne światło i światło cofania, do tego wszystkiego szyba na klapie się nie otwiera, nie reaguje w ogóle na przycisk, no i ostatnie, z pilota klapy też nie mogę otworzyć... Czy to wszystko wskazuje na wiązkę kabli?? Nie chciałbym robić czegoś przez kilka godzin na daremno. Czy ta wiązka kabli również odpowiada za PDC? (Jak nie działa, to konkretnie jeden czujnik, ale wyłącza mi wszystkie). Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
