Dominikenter
Treść opublikowana przez Dominikenter
  1. Witam mam problem z samochodem z silnikiem m57 z 5 biegowa skrzynia biegów. Po pierwsze, trzęsie się cały samochód na jałowych obrotach oraz po wciśnięciu sprzęgła. Po drugie, podczas dodawania gazu od 30-70km/h słychać spod auta jakieś dziwne buczenie hałas jest bardzo głośny i przeszkadza w eksploatacji pojazdu. Przy prędkości od 70km/h problem ustępuje, tak samo podczas hamowania silnikiem nic się nie dzieje. Po trzecie, auto strasznie dy,i,przy,dodawaniu gazu do końca i tak jakby straciło moc ale tylko dom2800mobr później dostaje kopa i nagle przyspiesza jak szatan. Dodam ze została zrobiona mapa i z 184 koni jest 280moraz 800niuta. Czy jest ktoś w stanie mi pomoc nawet odpłatnie ?
  2. Witam mam problem z moim bmw. Ogólnie pojechałem troszkę poszaleć nim na lotnisku. Pojezdzilem nim z 20 mi. Na wysokich obrotach nie oszczędzając go ani troszkę. Wracając do domu zaczął mi szarpać najpierw pomyślałem ze to jest przez szpere ale on tak jakby tracił moc, jak by nie dostawał paliwa. Po jakiś 15 min jazdy stracił całkowicie moc i zgasł. Próbowałem go odpalić na pych ale nie pomogło. Przywiozłem go pod dom na lawecie i sprawdziłem czy to nie pompka paliwa. Ale ona podaje paliwo normalnie. Dodam ze mam bezpieczny bak w bagażniku. Spróbowałem odpalić na Plaka ale tez nie odpalił. Wyciągnąłem potem pierwsza cewkę ale nie dałem rady wykręcić świece bo były strasznie zapieczone włożyłem Cewka z powrotem i z ciekawości spróbowałem jeszcze raz odpalić. O dziwo odpalił przyjechałem 800 m i zgasł i z powrotem to samo. Wyciągnięcie cewki jeszcze raz w niczym nie już nie pomogło. Pomóżcie bo nie wiem co mam zrobić nie wiem co się zepsuło
