Molibden
    E90 318D LCI 2009
Osiągnięcia Molibden
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. W mojej E jest podobnie z różnicą w powietrzu ,byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził że to niemożliwe żeby różnica wynosiła 100% Wywalałoby błędy
  2. Teraz objaw jest na zimnym silniku po odpaleniu ,strasznie telepie budą ,pewnie kwestia pory roku. Warsztat twierdzi że wszystko już posprawdzali, przyznali się do błędu że wcześniej tego nie zrobili-błąd w sztuce
  3. Końcówki wymienione na podstawie opinii Bosch Serwice Całka Kalisz - nie polecam EGR usunięty programowo ale też to nic nie pomogło ,teraz w obroty idzie głowica bo stwierdzono że na jednym cylindrze ciśnienie nie takie podobno już nic więcej nie może być ,2k w plecy :(
  4. Witajcie Czy neutralizacja EGR to dobry pomysł u tego pacjenta z tymi objawami ? Takie zalecenia mam od warsztatu
  5. Witajcie Wymienione wszystkie końcówki wtrysków na nowe . Problem nie ustąpił.Gdzie dalej szukać ?
  6. Witam Chcę wymienić pas przedni i mam dylemat ponieważ na RealOEM są dwa rodzaje pasów 51647058594 - Dla samochodów z Zakres CO2 S1CBA=Nie 51647173564 - Dla samochodów z Zakres CO2 lub Hak holowniczy S1CBA=Tak S3ACA=Tak czym one się różnią , czy można je zastosować zamiennie ? Sprzedawcy twierdzą że nie ma żadnej różnicy a warsztat gdzie chcę to robić ma obawy Będę wdzięczny za pomoc
  7. Można prosić o kod ,potestujemy
  8. Nie słyszałem w głośnikach ale problem się rozwiązał leżał po stronie telefonu , w ustawieniach połączenia "użyj audio dla telefonu " nie można było uaktywnić Rozwiązanie może komuś się przyda Ustawienia>lokalizacja>trzy kropki w lewym górnym rogu "przeszukiwanie">skanowanie Bluetooth -wyłączyć śmiga aż miło :) Dzięki za zainteresowanie :) A już chcieli mi wymieniać moduł za 700 zł :)
  9. Witam Sparowałem telefon HTC 10 z IDrive , kontakty są widoczne , można wybrać numer ale rozmowa nie jest słyszalna przez zestaw głośnomówiący , czy problem leży po stronie telefonu czy auta ? Pozdrawiam
  10. Witajcie Mam taką przypadłość : Po odpaleniu na zimnym silniku wszystko ok Po przejechaniu kilku kilometrów, np gdy stanę na światłach , na wolnych obrotach obrotomierz co jakiś czas na ułamek sekundy drgnie w dół Objaw znika na rozgrzanym motorze Wiecie może co to może być ? Pozdrawiam
