alek_m
O alek_m
  • Urodziny 04.06.1981
    E81 118i 2010
    Kraków
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia alek_m
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. alek_m
    Błąd NOX
    Witam serdecznie. Mam pojedynczy błąd nox 2AF6 nic więcej mu nie towarzyszy. Moje pytanie brzmi czy to jego koniec, czy można go ratować? Poziom zasiarczenia ok 400. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
  2. No i jak? Masz jakieś wieści?
  3. No właśnie, panewki....korbowodowe czy główne?
  4. Witam dołączę się do dyskusji. N43 118i Ja walczę z ciśnieniem po raz drugi. Za pierwszym razem był to zapchany smok kawałkami rozrządu ( i to jakiegoś starego przy wymianie ściągany był cały) , ale przed tym zdążyłem wymienić regulator i czujnik na nowe z ASO. Teraz problem powrócił po około 5000km. Do puki temperatura oleju nie przekroczy ok 95 stopni jest wszystko ok. powyżej tej temperatury, po ostrzejszej jeździe albo przygazowaniu, na wolnych obrotach (ok.700) nie trzyma ciśnienia. Zadane jest ok 2600hpa a mnie momentami spada do 2000hpa no i zapala konewkę. do dzisiaj jeździłem na motulu 5w40 dzisiaj zmieniłem na 5w30 również motul. Po rozgrzaniu ciężej jest zapalić konewkę ale również mi się to udało...ciśnienie również spada. Nic nie stuka, nie puka, wszystko jest niby ok. Ktoś ma jakiś pomysł?
  5. Strasznie ubogi ten system. Jedyna możliwość na mp3 to płyta CD.
  6. Nie chodzi o filmy, tylko o mp3 nagrane na dvd. Tylko żadna płyta nagrana na tysiąc sposobów nie działa. I tu pojawia się pytanie czy napęd to dvd?
  7. Mam jeszcze jedno pytanie co do tej nawigacji. Czy czytnik który jest w konsoli to cd czy dvd? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  8. A możesz mi powiedzieć na co?
  9. WBAUD11080JT92971
  10. Problem w tym że nigdzie nie znalazłem żadnej opcji dotyczącej telefonu. Ciekawi mnie jak te kontakty się tam znalazły, mógł ktoś dodać chyba ręcznie tylko po co? Jest jakaś inna możliwość podłączenia telefonu? Na przykład przez USB w schowku? Pozdrawiam
  11. Witam serdecznie. Mam pytanie, znajoma kupiła e87 z nawigacja CIC business, bawiąc się znaleźliśmy zapisane kontakty, a nie możemy się połączyć telefonem z autem ani znaleźć żadnej opcji do tego. W bagażniku nie ma modułu bluetooth. Jak to możliwe. Jeśli pytanie jest głupie przepraszam, ale nie miałem z tym nigdy do czynienia. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  12. Panie i Panowie co sądzicie o samochodzie z linka? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-whatsapp-ogladasz-przez-kamere-auta-z-dostawa-bezplatnie-ID6CX5VK.html#8347c63ee3 Dziękuje za odpowiedź.
  13. Witam wszystkich! Mam pytanie o podłączenia airbaga pasażera. Czy jest możliwe aby poducha pasażera była podłączona tylko z jednej strony tj. od środkowej strony, czarną wtyczką? Z drugiej strony brak zielonej wtyczki. Co więcej na ile to możliwe próbowałem wypatrzeć drugi kabelek z zieloną wtyczką i nie widzę go tam. Błędów żadnych nie ma. Zauważyłem to przy niwelowaniu trzeszczenia deski. :) Pozdrawiam dzięki za odpowiedź.
  14. Witam ponownie. Problem został rozwiązany. Rozrząd może i był ok ale uparłem się na ściągnięcie miski. W środku kawałki rozrządu i zatkany nimi smok. Profilaktycznie wymieniłem rozrząd na nowy, kawałki nie były z tego co był w aucie tylko z jakiegoś starego. To tyle, ku przestrodze. Pozdrawiam.
  15. Witam serdecznie. Po wymianie nox'a na nowy, skasowałem jego adaptacje. Wszystko super, tylko przestał mi działać system start stop tzn. nie gaśnie na światłach. I teraz moje pytanie: czy to normalne i przez ile kilometrów może trwać? Dziękuję za odpowiedź.
