frosko
    E60 535d 2007
Osiągnięcia frosko
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. frosko
    Opony 19" e60
    Ok, teraz czaje. Dzięki!
  2. frosko
    Opony 19" e60
    Czyli tylko taki zestaw moze byc lub ewentualnie wszystkie w mniejszym jednakowym rozmiarze? Btw patrzyłem gdzieś na oponeo zamienniki opon to takie rozmiary jak podałem mieściły się "normie" odchylen od opony wzorcowej tj 225/50/17
  3. frosko
    Opony 19" e60
    Mam komplet opon 255/35/19 ale po zalozeniu na przod sa bardzo blisko sprezyny i obawiam sie, ze moga obcierac przy jakichs nierownosciach wiec zastanawialem sie nad takim zestawem. Wiem, ze na przod przy 19 calach powinny isc 245/35/19 a tyl wtedy 275 ale mam felgi takie a nie inne i jestem ciekawy jakie wymiary moglbym dobrac zeby wszystko bylo ok. A 245/35/19 przod 255/35/19 tyl przeszloby?
  4. frosko
    Opony 19" e60
    A i czy byłyby odpowiednie na felgi 8.5?
  5. frosko
    Opony 19" e60
    Witam. Zastanawiam się czy mógłby być zestaw opon 225/35/19 na przód i 255/35/19 na tył? Czujniki by nie wariowały?
  6. Tak, komplet 8,5. Wydawało mi się, że producent zaleca żeby z przodu były węższe a z tyłu szersze kapcie ale jeśli to nie jest aż tak istotne to w mogą być jednakowe opony. A co z tymi dystansami? Z przodu i z tyłu bedą wtedy jednakowe?
  7. Witam. Mam zamiar kupić felgi 18" o szerokości 8,5 i ET35 do E60. Z tego co wyczytałem to za pomocą dystansów będę mógł te felgi zalożyć do swojej bemki, tak? Drugie pytanie czy opony 235/40/18 na przód i 255/35/18 na tył będą odpowiednie?
  8. Miałem być potencjalnym kupcem... Sam jestem trochę ciekaw czy ktoś ją kupił czy sprzedający się wycofal. Btw nie sądziłem,że sprawa nabierze takiego rozgłosu zarówno tutaj jak i na fb ;)
  9. Co sądzicie o tej Bmce? https://www.olx.pl/oferta/bmw-seria-5-CID5-IDmM1NY.html#abb79d4a9e
