makowinaLKR
    bylo e34 520i 1992' jest e39 520d 2001'
    Kraśnik/Lublin
  • Zawód
    Spedytor
Osiągnięcia makowinaLKR
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Aku w pilocie zmieniony, kluczyk zakodowany, wszystko hula :) dzięki
  2. tak, wszystkie drzwi pozamykane podczas kodowania
  3. Bardzo Ci dziękuję kolego, z pewnością się odezwę
  4. czy jest ktoś z okolic Kraśnika/Lublina kto ma NCSa z przewodem i byłby chętny mi pomóc ?
  5. Nikt mi nie pomoże ??? :(
  6. Pomóżcie mi proszę rowiązać mój problem jeśli ktoś ma pojęcie
  7. Siemka :) ja tez jestem za, a poludniak jak dla mnie PETARDA :D
  8. Witam wszystkich, BMW e39 520d 2001' mam problem z otwieraniem/zamykaniem z pilota, problem ten istnieje od dwóch miesięcy czyli od czasu kiedy klupilem BMW, bylem u elektronika, stwierdził, że w kluczyku najprawdopodobniej padł aku, rozebralem kluczyk, sprawdzil napiecie i stwierdzil ze aku do wymiany, kupilem nowy aku, wlutowal probowalem zakodowac tak jak na forach podana jest instrukcja do kodowanie, kluczuk w stacyjke na ok.2 sek wlaczyc zaplon wylaczyc i kombinacją przyciskow zakodowac, nic z tego, mam do niej drugi kluczyk, drugi rowniez nie dziala i nie da sie zakodować...elektryczne otwieranie bagaznika tez umarło, musze naciskac przycisk wewnatrz auta. Dodam, ze bezpieczniki sprawdzalem...wiec jesli ktos moze miec jakies pomysly prosze o podpowiedz. Z góry dzięki
  9. Siemka wszystkim, jestem nowy na forum, zakupilem koło dwóch miesięcy temu BMW e39 520d 2001' Dziś dostałem kabel http://img.dxcdn.com/productimages/sku_248596_1.jpg zainstalowalem najpierw Standard Tools, wszystko tak jak w instrukcji, inpa, ncs, podmieniłem pliki (dodatkowo sprawdziłem czy wymagane wartości są pozmieniane) podpiąłem kompa pod bawarkę, z INPą się łączy, raczej wszystko hula, piszę raczej ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z oprogramowaniem pod BMW. Podłączyłem ncs-a, również "skonfigurowałem" go jak należy, klikam f1,f3, wybieram e39, i mam do wyboru 3 moduły EWS, IKE i KMB. W którykolwiek chcę wejść wyskakuje mi komunikat, Vin is faulty, COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018..... :duh: Szukałem na forach czegoś konkretnego ale nic nie znalazlem jedynie wyczytałem na forum, że być może pomoże sp-daten, pokopiowałem i dalej nic :mad2: czy ktoś może mi pomóc rowiązać ten problem??? Z góry dzięki śliczne
