magellano
    E39 520i 99r
Osiągnięcia magellano
  1. Panowie nownika z dzis.. zatanowalem do pelna i paliwo zaczelo leciec z lewej strony pod drzwiami pasazera strumieniem doslownie.. pewnie dziurawy bak auto jutro idzie na warsztat.. czy to moze byc przyczyna spadku mocy i wypadania zaplonu ?
  2. Wszystkie swiece nowe, cewka od 4 tez nowa.wtryski zamieniane spalin nie ma bo wlasnie stoi na serwisie bosha. Mowi ze czegos takiego nie widzial jeszcze auto jest perfekt. Jutro bede w pl sprawdzimy dlaczego czuc benzyne czasem moze to jest wina. Ale naprawca obstawia sterownik silnika lecz nie ma go jak sprawdzic czy jest uszkodzony. Dodam ze problem jest na gazie i na benz tak jakby odcinalo cylinder co jakis czas
  3. Witam. Walcze od jakiegos czasu z wypadaniem zaplonu na 4 cylindrze w e39 520i. Benzyna-gaz. Problem jest na benzynie i gazie. Generalnie problem polega na tym ze samochod traci moc. Powyzej 3 tys obrotow zbiera sie super.. sa momenty kiedy ze startu idzie jak dzik ale za jakis czas traci moc i troche jakby burczal.. komputer pokazuje wypadanie zaplonu na 4 cyl. Cewki swiece ok, iskra ok, nie zalewa, wszystko jest perfekt mechanik mowi ze auto nie ma fizycznej mozliwosci nie prychac a jednak cos ją boli. Wszystko szczelne, nowa odma, zawor disa, na komputerze gorszej jakosci wyskakiwal czujnik walu, diagnostyka na komputerze w serwisie bosha wykazala tylko wypadanie zaplonu na 4.. mial ktos taki przypadek ? Czyzby sterownik silnika odcinal cylinder? Pomooocy z gory dziekuje :)
