adrian3420
    E46 320D 2000
Osiągnięcia adrian3420
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Juz podłączone auto odzyskało moc dzięki za pomoc :)
  2. Opaską zacisnąć?
  3. No właśnie nie bardzo widać. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem. To pod filtrem powietrza to wkładam jeden koniec. Drugi nie powinien być nigdzie wpięty? Ps. Czy ten powód powinien być scisniety opaska? https://zapodaj.net/349e98b1195c9.jpg.html To jest zdjęcie tej dziury gdzie przewód jest podłączony
  4. Ostatnio zaslepilem wężyk od egr. Po usunięciu błędu przez kompa ta moc wróciła Ale tylko na 4 dni. Czy to możliwe że błąd znów się pojawił i czy ma to coś do rzeczy i słabo jedzie na niskich obrotach? Jeśli tak to może trzeba go usunąć jakoś permanentnie przez kompa?
  5. Czyli jedna część jest podłączona do przewodu przepływomierza a druga gdzie powinna byc?
  6. Miałem już raz ten sam problem więc byłem praktycznie pewny że to właśnie ten zawór był winny
  7. Witam. Zauważyłem dziś ze jeden z przewodów jest niepodlaczony w okolicach przepływomierza. Jedna część idzie do dziury gdzieś koło turbo a druga jest wolna. Na dole przesyłam zdjęcie. Czy to normalne? Za co opowiada ten przewód? Wydaje mi się że to numer 6 na zdjęciu. https://zapodaj.net/0f98272acaaa0.png.html Ten drugi koniec ma kształt jajowaty bo na pewno nie okrągły.
  8. Dzisiaj wymieniłem elektrozawor sterujący turbiną. Auto miało bardzo słaba moc. Po wymianie jest lepiej ale dalej nie ma mocy poniżej 2 tys obrotów. Wymieniłem też wąż podcisnienia idący do Gruszki turbiny z tym, że włożyłem mniejsza średnicę tzn. 3,2mm a jak się nie mylę powinno być chyba koło 4mm. Czy to może mieć wpływ na taką sytuację? 320d 136km
  9. Jest jeden błąd dotyczący EGR. Zawór sprawny, czyszczony. Gdy wkładam palec do kolektora jest trochę czarnego osadu ale nie mam pojęcia czy jest to w normie.
  10. Tak
  11. Witam. Mam problem z moją bunia. Od 1 do 3 tys obrotów jest bardzo zamulona gaz w podłodze a ona nie chce jechać dopiero od 3 tys obrotów. Jakiś czas temu popsuła mi się rurka od EGR (ta co idzie do zaworu). Jeździłem 2 dni bez tej rurki. Czy przez to mógł się zanieczyszczic kolektor i czy to właśnie on może mieć takie objawy? 320D 136km
