posadka
Treść opublikowana przez posadka
  1. a i jeszcze koszt naprawy kompletnej plus dał jeszcze wtyczke to od sterowania 200 zł gdzie za same podłączenie chcieli ode mnie 150 by zdiagnozować
  2. witam problem rozwiązany zdemontowałem webasto i wysłałem do gościa do kalisza {jeśli ktos chce namiar to pisać}facet zajmuje się tylko piecami okazało sie ze zablokowany wentylator webasto poszło łożysko czy coś tam po 2 dniach webasto było u mnie po montazu jednak nie odpaliło odrazu okazało sie ze w dodatkowej pompce kończą się szczotki dużo jest tu napisane na forum o wymianie samodzielnie jak na razie postukałem trochę pompke i webasto chodzi bez problemu ale szczotki i tak do wymiany po drugie webasto to bardzo wadliwa rzecz chyba bo mój piec ma tylko 24 godz pracy to patrząc na to to nie wiele a już po 24 godz się rozsypało gość odblokował wyczyścił nowa obudowa bo ponoć by rozbiórce stara sie juz nie nadaje gwinty ponoć po odkręceniu nie nadają sie ponownie dał gwarancje zabląbował wymienił także plasikową obudowe bo u mnie ktoś już coś chciał robić i wyłamał wejście od wtyczki z zasilaniem jedno jest pewne bez sprawnej pompki webasto nie ruszy pozdrawiam
  3. już wszystko ok zainstalowałem inną wersję i wszystko śmiga temat można zamknąć pozdrawim i dziękuje
  4. witam może ktoś z forumowiczów może mi pomoże mam problem z programem IMPA wszystko niby się łączy zapłon ,bateria na czarno wchodzę w e90 chcem wybrać np,silnik i wyskakuje błąd tak samo z innymi modułami a jeśli nacisne TOTALNA DIAGNOZA widzi błędy i można je kasować co jest nie tak że nie mogę wejść w silnik ,klime itp mój system to win 10 kabel usb bardzo proszę o pomoc przeczytałem mase postów na ten temat wszystkiego prubowałem i nic nie pomaga
  5. właśnie myśle że jest cos nie tak bo jak by nie miało działać webasto w jakiejś tam temperaturze to by sie nie załanczała pompka paliwa a słysze jak tyka a nie odpala na wrzesień umówiłem sie z fachowcem od webasta w jeleniej górze ponoć dobry fachowiec a żeby sprawdzić nie za bardzo mam czym podpinałem impa niby łączyłem sie z ogrzewaniem postoiowym ale nie mogłem żadnych testów zrobić z tego co gość mi mówił że zablokowany jest wentylator pieca ale miał za słaby program by odblokować mowił ze trzeba sie pod piec podłączyć zobaczymy co gość we wrześniu zrobi wogle czytałem mase postów o webasto w bmw każdy pisze co innego już sam nie wiem jeden pisze że musi być 5 stopni drugi 3 tzeci mniej niż 16 juz sam nie wiem musi być jakiś błąd ponieważ gdy chcem załączyć webasto nie z pilota tylko z nawigacji gdy załączam standheizung ptaszkiem po swkundzie się odznacza czekam do września ale do zimy musi hulać pozdrawiam powiem szczerze że nie daje mi to spokoju ale pewnie temat do ogarnięcia
  6. dzięki za odpowiedz dziś rano było u mnie 9 stopni i słyszałem że pompka paliwa tykała ale nic sie nie odpaliło czyli cos musi być nie tak przewietrzanie z pilota działa funkcja rest działa muszę jednak gdzieś podjechac by to ktoś sprawdził
  7. witam jestem posiadaczem bmw e91 320D posiadam orginalne webasto plus pilota nie za bardzo wiem jak z tym sie obsługiwać z tąd ma pytania w jakiej temperaturze załączyć można webasto czy latem też można je włączyc w temperaturze 30 stopni? jak pilotem załączam włącza sie zimny nawiew tylko nic więcej jak chcem załączyć manualnie czyli przez navi gdy zaznaczam ptaszkiem standheizung ptaszek po sekundzie się odznacza czy mógł bym prosić by ktoś wypowiedział się na ten temat posiadam pilota ON,OFF,MODE
