papura1234
    Bmw e39 3.0d
Osiągnięcia papura1234
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Chyba wyjaśnione wszystko turbo do wymiany wirnik ma taki luz że zaraz odpadnie
  2. Dzisiaj wymieniłem 5 wtrysk bo korektę miał w inpa 2.0 jak wymieniłem go to odpaliłem samochód bez kolektora pochodził chwilę i z rury od turbiny co wchodzi do kolektora wydobywa się biały dym a jak przygazowalem niebieski to może przez turbo to się dzieje po zmianie wtrysku w inpie mam - 0.60
  3. Turbina jest ok nie puszcza na wydech i w kolektor
  4. To nie jest normalne bo kopci jak porowoz wieczorem w dzień mniej widać aczkolwiek nie wymieniłem oleju po wymianie uszczelki a poziom oleju się podnosil więc woda do oleju szła jest taka możliwość że ta woda odparowuje Czy coś odma jest wywalone bo wymieniłem filterek odmy i jak padła uszczelka chwilą i znowu się zapchal więc go wywaliłem ale samochód trochę kuleje na wolnych przed wymiana uszczelki wlewalem 5 litrów płynu na 2 dni
  5. Witam mam taki problem gdy samochód kopci mi na szaro niebiesko polykal mi płyn chłodniczy więc wywaliłem głowice zmieniłem uszczelke i po złożeniu cały czas dymi na szaro niebiesko na bardziej na postoju aczkolwiek płynu chłodniczego nie ubywa silnik 3 0d 193 km
  6. papura1234
    W e39 3.0d kopci
    Chyba ubywa chyba uszczelka albo głowica pękła ale dlaczego też kopci na niebiesko uszczelniacze chłodnica spalin patrzyłem wcześniej to było sucho jak rurki odkrecilem
  7. papura1234
    W e39 3.0d kopci
    Na razie od wymiany 700km i nic nie dolewalem ale chyba coś z głowica bo masło pod korkiem się robi
  8. papura1234
    W e39 3.0d kopci
    Witam mam taki problem gdy samochód odpale z rana jest wszystko okej wydobywa się para wodna ale gdy samochodem się przejdę i się rozgrzeje samochód zaczynakopcic na biało niebiesko kopcenie przestaje kiedy samochód fest przegonie ale gdy samochód postoi kilka minut na wolnych obrotach znowu zaczyna podkapcac na niebiesko odma wymieniona
  9. Okej w środę mam dzwonić o samochód od lakiernika to wszystko nagram jeszcze samochód miał przekładka z automat na manual ciekawe czy to nie ma wpływu na to
  10. Ok tylko musicie mi napisać w jakie kategorie wejść w inpa żeby nagrać które dane wartości ale myślę że wróci w następnym tyg od lakiernika
  11. Okej a można do ciebie jakiś kontakt na fb to bym po nagrywał jak samochód wróci z lakierni i bym do ciebie bezpośrednio wysłał będę bardzo wdzięczny
  12. Z utratą mocy powyżej 3 tysi czytałem że wentylator od klimy jak jest uszkodzony to może mieszać ale nie wiem czy to prawda
  13. Rozumiem filmik mogę nagrać za półtora tygodni bo samochód w lakiernia ciśnienie pompy progowe 4.2 bara cały czas pokazywał
  14. Jak jechałem i podłączyłem inpa to około 4 tysi doładowanie było 1700 a przepływem powietrza chyba około 900 ale zauważyłem dziwny objaw gdy nie wcisnę pedału gazu do końca to ten samochódd normalnie się wkreca powyżej 3 tysi a gdy wcisnę do oporu przestaje ciągnąć
  15. Tak była ostro ja wymieniłem w odmie sam filterek i teraz zauważyłem że na wolnych po zmianie oleju raz zakopci prze chwilę później nie kopci i tak w kółko jak jej czapka stanie no i ginie moc powyżej 3 tysi obrotów ale może to być wina zaworu który steruję gruszka bo jakiś inny założony jest
