collmen
    e46 m54b22
Osiągnięcia collmen
  1. collmen
    M54B22 VANOS
    po wymianie czujnika(ori aso) to samo wałki stoja vanos nie działa
  2. collmen
    M54B22 VANOS
    Hej mam problem e46 z silnikiem m54b22 -objawy; trzęsie silnikiem wypadanie zapłonów brak mocy z dołu i po 4,5tys jak by ktoś zaciągną ręczny -Błedy; wypadanie zapłonów zawsze wszystkie 6 cylindrów razem Vanos wydechowy pozycja wyjsciowa nie osiagnieta Vanos wydechowy zaciety sporadycznie termostat &&&&&&&&&&&&&&&&&&& test vanosa inpa wykazał iz system vanos nie przestawia wałków-wcale (adaptacja szaleje -1000) ******************************************************************************************* Są to objawy jakie auto miało przed regeneracja jednostki Vanos dodam ze tłok vanosa sam wpadał w dół w trakcie odkładania vanosa na stół vanos regenerowany w firmie mechenker. *********************************************************************************************** PO REGENERACJI VANOS NADAL NIE PRZESTAWIA WAŁKÓW !!! co zostało sprawdzone: zawory vanos dolotowy i wydechowy - sprawne czujnik wałka wydechowego - sprawny(oscyloskop) wiązki wyżej wymienionych czujników czujnik wałka ssacego-I TU JEST PROBLEM: ********************************************************************** oba czujniki to czujniki hala oba zasilane napięciem 12v bezpośrednio z aku. sygnał z czujnika ssącego ma zaledwie 1v i raczej przypomina zanucenia niż zęby kola. z odpiętym czujnikiem auto jeszcze bardziej traci moc ||||||||||||||||||||||||||||||||| jaki sygnał powinien generować sprawny czujnik? czy wina leży możne w przestawionych wałkach? zamieszczam zdjęcie z inpy oraz film http://img25.otofotki.pl/miniaturki/ek76_19457787_1334712886598046_2131742931_o.jpg
