lukas1215
Treść opublikowana przez lukas1215
  1. Jednego dnia jest minimum, natomiast drugiego po nocy na bagnecie jest powyżej połowy.
  2. Witam, mam od jakiegoś czasu problem ze stanem oleju w bmw e39 520d kod silnika m47. Posiadam go 7 lat od wymiany do wymiany oleju nic nie ubywalo na bagnecie. Teraz od czasu do czasu po przejechaniu paru kilometrów zaświecą się żółta kontrolka oleju na desce rozdzielczej. Na bagnecie było minimum, ale pojeździłem trochę i po sprawdzeniu stanu znowu jest dobrze, czyli ciut powyżej normalnego stanu. Dzieje się tak co jakiś czas. Czy ten olej się gdzieś zatrzymuje i czasami wraca? Czy jak to mam rozumieć. Nie dymi na żaden kolor.
  3. Witam, od jakiegoś szasu zmagam się z dyskoteką w samochodzie, mianowicie mruga podświetlanie licznika, klimatyzacji, przycisków w drzwiach i przycisków przy lokietniku, inne od kierownicy czy radia nie mają problemu. Czym może być to spowodowane, gdzie szukać, dzięki za pomoc z góry.
  4. Wracając do tematu, już wszystko dobrze, problemem okazał się być akumulator, wymiana na nowy i po sprawie.
  5. Witam, Przed wizyta u mechanika chciałem się zapytać was grupowiczów czym spowodowane może być słabe odpalanie auta np. Po nocy, mianowicie chce odpalić samochód rano i potrzebuje na to około 3-4sek. Nie ma znaczenia czy na dworze jest te 5°C czy 20°C kreci tak samo... Przy tym jak tak długo kręci po odpaleniu z wydechu wydobywa się chmura jasnego dymu.. Jak już odpalę, to przy drugim i kolejnym odpaleniu jest normalnie czyli, pol obrotu i cyka.
  6. Żadnych pomysłów?
  7. Wszystkie wtyki sprawdzone, dalej bez zmian... W zmieniarce z tyłu, tutaj gdzie są wpiete wtyki, jest jedno wolne coś na kształt Jacka? To nie powinno być poprowadzone do radia?
  8. Witam, mam problem ze zmieniarką cd, mianowicie wszystko czyta, ilość płyt, utworów, można przewijać, przechodzić z płyty na płytę lecz nie słychać żadnego dźwięku z głośników... Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  9. Czyli co płukanka i jakiś olej 5w30? Ciekawi mnie czy takie przejście 10W na 5W nie będzie skutkowało niczym poważnym, niby oleju nie bierze, tylko dlaczego miał wlany 10w40 hmm?
  10. A coś konkretniej chodzi mi o valvoline
  11. To jaki proponujesz?
  12. Witam, mam zalany w swoim bmw e39 520d 136KM castrol magnatec 10w40 i planuje przy następnej wymianie zmienić go na valvoline 10w40 maxlife czy wskazana jest płukanka przy przejściu na inną firmę? Pozdro.
  13. Dobra panowie udało się, trochę tych ścieżek jest, ale efekt końcowy wspaniały, radio jak nowe, żadnego martwego pixela :D
  14. Witam, mam prośbę do was, wrzućcie zdjęcia z szczegółowym opisem jak nakłuwać w jakim miejscu, bo tego nigdzie nie ma, zdjęcia z wcześniejszych postów wygasły, z góry dzięki ;)
