DeadSleep
    BMW E46 318I 2003R 2.0 Benzyna GAZ
Osiągnięcia DeadSleep
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, Jaka nasadka odkręcić obudowe filtra oleju ? BMW E46 318i 143km 2.0 2003
  2. Witam, Problem został rozwiązany przestawione mapy benzyny kilkakrotnie jak gazu dlatego na benzynie się dusił i nie miał mocy :/ Dziwne jest to jak one się same przestawiły i do tego był dziwny wpis na komputerze u gazownika z jakąś stara data 2008-x-x na czerwono. Czy może ktoś się orientuje od czego mapy benzyny się same rozregulowały i dlaczego powstał jakiś wpis z datą wsteczną ?
  3. Witam, Czy objawy jakie wskazałem mogą również wykazać zapchany katalizator, jakieś 2-3 miesiące temu wykazało u gazownika błąd od katalizatora i mówił mi że powoli pada co o tym sadzicie ? @EDIT Witam kupiłem własny sprzęt do diagnostyki Bład P0172 Czujnik 02(Bank 1) mieszanka zbyt bogata Błąd P0175 Czujnik 02(Bank 2) mieszanka zbyt bogata Bład P1341 Brak opisu Bład P1343 Brak opisu Co radzicie robić dalej ?
  4. Dzięki, Kupiłem coś takiego http://allegro.pl/icar-obd2-bluetooth-vgate-elm327-diagnostyka-i6349312027.html Program który dają za darmo przez Sklep Play - " Piston " jest to coś dobrego czy lepiej ściągnąć coś lepszego ? i czy inny program zadziała pod tą kostkę
  5. Witam, potrzebuje interfejs diagnostyczny do bmw e46 318i 2003r n42 143km Chodzi mi o interfejs bluetooth na allegro widziałem takie nawer od 20zl do 80zl Głównie chcialbym sprawdzic bledy np Check engine i je kasowac
  6. DeadSleep
    Pomorskie
    Absolutnie nie polecam warsztatu w Luzinie u kwiatkowskiego. Traktowanie klienta telefonicznie jest nie znośne. Auto serwisuję tam już rok i praktycznie co miesiąc czasem dwa razy w miesiącu muszę mu odstawić auto jak nie jedno wychodzi to drugie jak nie drugie to trzecie i tak ciągle a objawy podobne ( np wymiana rozrządu bo niby pękniete koło napinacza ok wymienili a potem na komputerze okazuję się że czujnik położenia wałka rozrządu nawalił przypadek nie wydaje mi się gdyż wcześniej żadnych błędów nie wykrywało ) Wycieki z silnika naprawiali pełno rzeczy wymieniali a po miesiącu może trochę ponad znów w niektórych miejscach gdzie rzekomo wymieniali uszczelki itp olej zaczął lecieć i znów przeprosiny i kwota za zapłatę kosmiczna Teraz auto nie chodzi na benzynie wymieniali cewki filtr paliwa skasowali nie małą kasę a po dojechaniu do domu koło 30km auto nie działa znów na benzynie problem jak wcześniej, szybki kontakt telefoniczny i facet zmył mnie jakby go to nie obchodziło. Jeszcze raz zdecydowanie mówie NIE temu warsztatowi
  7. Wypadanie zapłonów jest to bład który wykazuje na komputerze, parametry cewek wykazuje wypadanie na pierwszym cylindrze, cewka podmieniona lekka porawa ale dalej to samo, świece mają już prawie rok Ile kosztowała by naprawa wtrysku w benzynie jeżeli akurat by to wyszło na jaw ? @EDIT Wymieniona Cewka na 1 cylindrze i filtr paliwa ( Takie objawy wykazały w warsztacie w Luzinie u A.Kwiatkowskiego ) niestety problem powrócił jak wróciłem do domu brak mocy na benzynie strasznie muli jak mam na nią przełączone, lepiej odpala i nie strzela w kolektorze lecz przy gazowaniu puszczeniu obrotów spadają i falują, gdy owy objaw się dzieje i odkręcę korek oleju auto zgaśnie, jak obroty na benzynie się ustabilizują i trzymają poziom na benzynie czy LPG i odkręcę korek to jest dobrze.
  8. Na LPG działa poprawnie co widać na filmach, Czyli najpewniej zająć się pompą bądź wtryskami, macie też jakieś inne sugestie ?
  9. Diagnostyka komputerowa wykazała wypadanie zapłonów poniżej film z sachowaniem się auta. Po usunięciu problem zniknął na jakieś 10km potem powrócił.
  10. Witam, Jestem szczęśliwym bądź nieszczęśliwym posiadaczem BMW e46 318i 143km 2003r Silnik N42 Problem mam odpalaniem samochodu, na benzynie auto mi się dusi jakby chodziło na nie wszystkich garach jak nie dodam gazu zaraz zgaśnie, gdy przełączy się na LPG samochód pracuje równo cicho i bez zarzutu. Gdzie szukać problemu ? Świece nowe oryginalne, czujnik położenia nowy oryginalny, membrama odmy i weze nowe,
  11. Rozmawiałem z dwoma warsztatami zajmującymi się tylko i wyłącznie BMW i zalecają montaż tylko i wyłącznie czujnika oryginalnego, czujnik zamienny nie sprawdza się przez co auto może działać jak przed montażem bądź będzie osłabione. Także dzięki wszystkim za pomoc Koszt wymiany to 70PLN
  12. Już się dowiedziałem w jakich cenach co i jak Wstawiał ktoś czujnik Hella jest sporo tańszy od oryginału a niby jest to samo bo przez nich produkowany ( 174zł Hella - 434 Orginał ) I ile za taką operacje może skasować warsztat ?
  13. Witam, W moim bmw wywaliło błąd P0343 Czujnik położenia wałka rozrządu A - Bank 1 obwód nieprawidłowy sygnał za wysoki, czy wobec tego muszę wymienić czujnik a jak tak to jaki. BMW E46 318I 2003r 2.0 Benzyna/LPG Sedan Silnik. N42 - Jest tego dużo na allegro i nie mogę się zorientować jaki by pasował, Wiecie może również jaka może być ewentualna cena naprawy w warsztacie ?
