ricco90
Treść opublikowana przez ricco90
  1. Witam Mam problem z czujnikiem temperatury EGR przez ktory nie dostałem TÜV (P040D Abgasrückführungs- Temperatursensor A). Kolega odczytał go na swoim programie jako 260100. Błąd jest NIECIAGLY czyli jak rozumiem sporadyczny lecz nie mógł go skasować. Moze miał ktos taki przypadek i podpowie czy wymiana konieczna bo czytalem na jakims niemieckim forum ze ktos mial taki sam blad i wymiana czujnika nic nie dala. Moze ktos podpowiedzieć jak sprawdzic za pomoca Isty czy czujnik działa poprawnie. I jak odczytac te błąd na Ista. Pozdrawiam
  2. Dziękuję działa po twoich wskazowkach. Pozdrawiam
  3. Pierwsze łączenie. Moze mam cos w ustawieniach źle zaznaczone pomimo ze robilem jak na instrukcji. Kabel jesr ok bo bmwaicoder działa.
  4. Witam Mam problem z połączeniem sie z autem przez ista+. Wyskakuje komunikat ze Wprowadzony numer identyfikacyjny Vin jest niewłaściwy lub/i nieprzydzielony. Prosze wprowadzic ponownie. Kabel Enet, Bmw f11.
  5. Witam Mam problem z ista nie moge sie polaczyc z autem. Jak wprowadzam vin to wyskakuje okienko ze ( Wprowadzony numer identyfikacyjny VIN jest niewlasciwy lub nieprzydzielony / Prosze ponownie wprowadzic numer identyfikacyjny VIN pojazdu) Program Ista d, kabel enet
  6. Witam Pomozecie jak uruchomic cyfrowe wskazanie predkosci F11 2012r. Udalo mi sie wlączyc ze jest na liscie do wyświetlenia ale nie mozna go zaznaczyc żeby pokazywalo kolo zegarów. Dzieki. Pozdrawiam
  7. ricco90
    Problem z chipboxem
    Witam, Miał ktoś doczynienia z chipboxem firmy Speed buster( czy innym)? Problem polega na tym , że po podłączeniu wyskakuje błąd "Napęd. Niepełna moc silnika. Jedź wolno". po odłączeniu wszystko wraca do stanu przed wpieciem bez błędu. Czy jest to chwilowe i bo auto musi nowe parametry załapać? P.s. Proszę o nie pisanie rzeczy typu " jedź do tunera nie wpinaj tego c.....a" czy podobnych. Dziękuję pozdrawiam
  8. Witam. Mam pytanie odnosnie zegarow sportowych odblokowalem je pojawily sie ale stoją w miejscu zrobilem to wg tego schematu : trzeba zmienić 3 wpisy w module HU_CIC- Sektion 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_CID aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT aktiv EFF_DYN_SYS_CID aktiv Trzeba cos jeszcze aktywowac czy jak nie poszly to juz nie pojda. Auto Bmw f20 2012r. 116i. Pozdrawiam
  9. Witam mam pytanie odnosnie wskaznikow , aktywowalem wskazniki fakt pojawily sie ale nie dzialaja moze ktos podrzucic czy jeszcze trzeba cos aktywowac czy nie pójdą w ogóle. Kolega z forum mowil ze na niemieckim forum pisali ze jak nie poszly to nie pojda. Ale mam nadzieje ze da sie to ruszyc
  10. Udalo sie w ustawieniach swiatel to zrobic
  11. Dzieki sprawdze
  12. Witam Moze robił ktos kodowanie kierunkowskazów zeby przy delikatnym ich wlaczeniu nie mrugaly x1 tylko x3?
  13. Hehe biega :cool2:
  14. Filmik nie idzie :/
  15. Wielkie dzieki zapytam tunera czy ogarnie sprawe :8)
  16. Zmieni sie automatycznie czy bedzie trzeba cos przeprogramować ?
  17. Witam chce aktywowac u siebie wskazniki sportowe ale w niedlugim czasie planuje podnies PS-y. Zastanawia mnie jedna rzecz czy po programie na wskaznikach bedzie widac ze auto ma wiecej PS-ow i Nm? I czy aktywowac wskazniki przed czy po chipie?
  18. ricco90
    Dokladka z allegro
    Witam zakladal ktos z was dokladke zderzaka przedniego taka jak np ta http://allegro.pl/bmw-1-f20-przednia-dokladka-zderzaka-ac-i7050182676.html . Pozdrawiam
  19. Felgi do F20 17" czarne lub zlote ze srebrnym rantem badz cale czarne. Mile widziane fotki [email protected]
  20. Witam , niedawno kupiłem f20 po lekkim uderzeniu przodem. Uderzenie bylo tak niefortunne ze obudowa filtra powietrza popekala. Szukam wiec drugiej lecz mam problem z doporem odpowiedniej poniewaz na mojej wystepuja nr ktore podobno nie wystepuja w etce bmw. Prosze moze ktos pomoze w rozkminieniu tego problemu po vin ...E909642. Pozdrawiam
