dan110
    F10 520D 2010r
    Radom
Osiągnięcia dan110
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. dan110
    BMW E39 520 gaśnie na gazie
    Mam zaufanie do tego gazownika, a znając życie pojadę do innego a auto wtedy akurat będzie chodzić idealnie:)
  2. dan110
    Reduktor KME, układ elektroniczny SIROCCO
  3. dan110
    BMW E39 520 na benzynie chodzi idealnie, na gazie krótkie odcinki 10-20km idealnie nawet po mieście po dłuższej trasie 40-50km i wjechaniu w miasto gaśnie przy każdym wciśnięciu sprzęgła (np. podczas dojeżdżania do świateł) czasem też nie ma mocy nie może przyspieszyć po przełączeniu na benzynę od razu wszystko jest idealnie. U gazownika byłem 3 razy jeździliśmy z laptopem i wszystko było akurat wtedy idealnie, wymieniony czujnik wałka rozrządu i wału korbowego na oryginalne, regenerowany parownik (nowe części), wymienione wtryskiwacze gazu. Może wie ktoś co to może być? bo nie da się tym autem pojechać w dłuższą trasę.
  4. Czujnik wymieniony łatwo nie było wtyczka jest pod kolektorem a tam dodatkowo mam wtryskiwacze od gazu, kupiłem oryginalny VDO za 260zł zamienniki były po 80zł ale sami w sklepie odradzili ich zakup. Dzięki za pomoc.
  5. Na komputerze wyszło, że to czujnik położenia wału korbowego, kupiłem już nowy wymieni go laik? w którym miejscu on się znajduje? czy trzeba jechać do mechanika na kanał?
  6. Gaśnie tak samo na gazie jak i na benzynie, nie mam możliwości odpalić go na gazie odpala na benzynie i dopiero przełącza się na gaz, to chyba muszę jechać na komputer.
  7. Witam Mam BMW E39 520 LPG i problem bo czasem silnik gaśnie, pierwszy raz zaczęło się tak szarpał podczas wolnej jazdy 20-40km/h zgasiłem silnik po jakiś 30min próbuje odpalić i kręci kręci ale nie chciał odpalić prawie rozładowałem akumulator odczekałem kolejne 30min i zapalił, jeździłem z miesiąc i wszystko było ok aż do drugiego razu 400km od domu podczas jazdy po prostu gasł silnik i nie chciał odpalać dopiero po odczekaniu 3-5min zapalał i znów gasł tak z 4-5 razy zostawiłem go na noc idę rano normalnie zapala i wracam do domu bez problemów teraz normalnie jeździ i wszystko jest ok ale boję się gdzieś dalej wyjechać, co to mogło być? gdzie szukać usterki?
  8. będe musiał tak zrobić dzięki za pomoc
  9. pompe wody wymieniałem jakieś pół roku temu bo było już ją słychać, najdziwniejsze to jest to że te 0,5litra ubędzie z dnia na dzień czyli szybko jak by duży wyciek a później już moge jeździć i nic więcej nie ubędzie
  10. gdyby to było takie proste byłem już u dwóch mechaników i jeden naciągną mnie tylko na nową chłodnice a płyn jak ubywał tak ubywa żadnego wycieku nie widać i dziwne jest to, że ubywa tylko 0,5litra i dalej już nie, a to że wskazówka się wychyli to jest raz na 3-4mies wtedy odrazu dolewam to brakujące 0,5litra i znów mam spokój na 3-4mies, normalnie to moge jechać autostradą 160km/h przez 200km i nawet niedrgnie zdaża sie to tylko co 3-4misiące.
  11. z tym wyciekiem to jest właśnie problem bo nigdzie nie widać rok temu wymieniałem chłodnice na nową bo było podejrzenie że cieknie, wogóle wygląda to tak dziwnie: dolewam dziś płynu tak żeby był w połowie zbiorniczka jade z 10km patrze na drugi dzień płynu w zbiorniczku już nie ma! ale nie nadążył bym dolewać to jeżdze tak z 3000km i wtedy zaczyna się grzać wzkazówka idzie na czerwone wraca znów się wychyla to wtedy odrazu dolewam 0,5l płynu do połowy zbiorniczka za chwile znów go niema jeżdze z 3000km zaczyna się grzać i tak w kółko, teraz raz leje koncentrat raz wode i żeby nie mierzyć krzepnięcia i nie pamiętac kiedy woda kiedy koncentrat chcę lać gotowy płyn chłodniczy glixol bo taki mam teraz koncentrat można tak mieszać? nie musiał bym pilnować kiedy woda kiedy koncentrat poprostu zawsze bym dolewał płyn chłodniczy gotowy.
  12. Mam zalany koncentratem glixol z wodą ale ubywa mi i ciągle dolewam raz wode raz koncentrat prościej by mi było dolewać gotowy płyn chłodniczy glixol można tak zmieszać?
  13. 520 150KM + gaz mam przejechane na gazie 30.000km wymieniać świece? na jakie? czy nie ruszać jeśli wszystko jest ok?
  14. dan110
    E39 520 czasem się grzeje
    jeżdże już jakiś czas i wszystko jest ok, jeślik ktoś ma podobne objawy to może być to samo co u mnie
  15. dan110
    byłem u mechanika odpowietrzył go i wymienił korek od zbiorniczka wyrównawczego bo podobno oring był uszkodzony i nie trzymał dobrze ciśnienia mam nadzieje, że to pomoże pojeżdże teraz i sprawdze.
