stempel78
    nie powiem
Osiągnięcia stempel78
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. U mnie to samo od zakupu, tj. od 12 miesięcy. Non stop odbija pistolet, ostatnio próbowałem wcisnąć kawał (jakieś 1,5m) takiej rurki, na tyle elastycznej że weszła z lekkim oporem, miałem nadzieję że jakoś udrożnię wlew. Niestety, dziś tankowałem i nadal to samo... albo demontaż baku i sprawdzenie co jest grane, albo męczyć się z tankowaniem....
  2. Witam, mam problem z otwarciem przednich drzwi zarówno kierowcy jak i pasażera. Rano auto otwarłem bez problemu, po zamknięciu nie można było z auta wyjść. Nie działają klamki ani wewnętrzne ani zewnętrzne. Jakoś wydostałem się przez okno, teraz nie ma możliwości otwarcia ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Tył działa bez problemu. Rygle się podnoszą i opuszczają. Próbowałem zaryglować odryglować z przycisku z konsoli, z kluczyka i nic. Spotkał się ktoś z was z takim problemem? ++++++++++++++++++++++++++++++ Po 2 godzinach zszedłem do auta i otwarło się bez problemu. Wygląda jakby zawiesił się mechanizm centralnego zamka.
  3. Czy sterownik uwalony to chyba nie sprawdzisz ale jeżeli np. w INPA pokazuje większość uwalonych świec to prawdopodobnie winny sterownik. Same świece żarowe można probówką sprawdzić czy nie są czasem przepalone ale trzeba ściągnąć kolektor... Tak jest w moim przypadku, świece wymienione a w INPA pokazuje walniętych 5 szt, zamawiam sterownik, nówka 250 na A....., ja trafiłem na używkę za 100 właśnie do mnie jedzie
  4. Sprawdzałem, przy wyłączonych światłach to samo. Podmienię czujnik, muszę znaleźć chwilę czasu bo muszę ściągnąć zderzak....
  5. Nie zwróciłem na to uwagi, jutro sprawdzę.
  6. W jaki sposób powiązane ze światłami, zakłócają?
  7. Ok, może jutro spróbuję podmienić, dam znać co i jak, tymczasem dziękuję
  8. Jeden jest nieoryginalny, ale kurcze na postoju (z wyłączonym silnikiem) śmiga, mówisz że to będzie wina czujnika?
  9. Cześć, mam nietypowy problem z przednim parktronikiem w moim X5. Otóż po przekręceniu kluczyka (nie odpalam silnika) i włączeniu PDC z przycisku wszystko działa ok, każdy czujnik prawidłowo sygnalizuje przeszkodę. Niestety po odpaleniu silnika dzieje się inaczej, przednie czujniki sygnalizują przeszkodę mimo tego że w pobliżu nic nie ma. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Z góry dziękuję za pomoc
  10. Cześć, mam na imię Michał, jestem posiadaczem E53 3.0 D z 2004 roku, jestem pewien że znajdę na tym forum wiele informacji
