Spejson1508
Treść opublikowana przez Spejson1508
  1. Witam wszystkich, mam ostatnio problem z moim bmw, jak w temacie 520i 98r na pojedynczym vanosie, problem polega na tym że na biegu jałowym potrafi sama od siebie zgasnąć, czasem podczas jazdy potrafi ostro zerwać tak jakby samochód zgasł na chwilę i ponownie ruszył, światła i zegary nie gasną widać jak obroty spadają po czym znów wracają do normalnych, odpalanie raz na dotyk a czasami trzeba dłużej kręcić, przy przyśpieszaniu czasami również jest problem ponieważ widać jak wskazówka od obrotów nie idzie równomiernie lecz miejscami przystaje. Z diagnostyką na kompie jest problem ponieważ nie ma połączenia z samochodem, na złączu pali się tylko 1 dioda (zielona pali się obojętnie czy podpieta do kompa czy do samochodu) a 2 wogóle się nie załącza, uruchamiając carsoft pisze brak połączenia. Słyszałem że może być to problem z czujnikiem wałka rozrządu lub wału. Jakieś sugestie ? Pytanie nie związane z tematem, czy rozbierając silnik w takiej bmw potrzebne są specjalne klucze do rozrządu aby go później "poskładać" ?
  2. Sprawdź też opony, ja tak miałem. Nie chodzi o wyważenie a o "jajo" które nie musi być jakoś bardzo widoczne aby było czuć na kierownicy itp.
