damian2494
    e39 523i 1999r sedan.
Osiągnięcia damian2494
  1. Dzięki za odpowiedz panowie jutro sprawę załatwię;)Pozdrawiam i Wesołych Świąt;)
  2. Te kanały w obudowie filtra przeciwpyłkowego udrażniałem przy okazji zmiany filtrów bo tam faktycznie były jakieś liście i inny syf a ten odpływ to jest gdzieś pod serwem bo tak gdy patrzę z góry to nic nie widzę.I czy po stronie pasażera też jest taka wnęka i gdzieś tam odpływ?
  3. Witam wszystkich forumowiczów.Mam do was pytanie odnośnie odwodnienia w e39.Jakiś czas temu natknąłem się na problem zalanej komory tam gdzie znajduje się serwo,podobno ten problem jest dość częsty w innych e39 ale mniejsza z tym.Chciałbym się od was dowiedzieć gdzie znajdują się wszystkie kanały odwadniające nadwozie w e39 moja bawara to sedan bez szyberdachu benzyna 2.5 170KM rocznik 1999 tak dla ścisłości.Chcę te kanaliki przeczyścić aby nie mieć więcej takich niespodzianek.Pozdrawiam;)
  4. Silnik oczywiście jest rozgrzany i tak myślę ,że ta pompka może być albo zepsuta albo odpięta jeśli jest taka możliwość.Gdy włączę REST to leci chłodne powietrze z kratek ale gdy tylko włączę silnik to od razu leci takie jakie jest ustawione na panelu climatronic,więc prawdopodobnie pompa nie fafa;) ,ale to moje domysły.A gdzie jest umiejscowiona ta pompka z tymi elektrozaworami?To bym zobaczył najwyżej sam może faktycznie ten gamoń coś pominął.Moja bawarka to przed lift 99r 2.5benzyna.
  5. A jak się dostać do tej pompki?Możliwe ,że się zepsuła ale nie przekonuje mnie to do końca dodam ,że gdy odebrałem samochód to nie miałem podpiętej żarówki od światła mijania i może gamoń nie podpiął tej pompki.A z tą funkcją REST to nie ma się co dziwić ,że jeszcze się uruchamia, po prostu gdy temp otoczenia spadnie do wartości 15 stopni i niżej to naciskam przycisk funkcja działa.
  6. Witam panowie.Mam pewnie problem w mojej e39 a mianowicie nie działa ogrzewanie postojowe.To nie działanie polega na tym ,że z kratek nie leci ciepłe powietrze mimo ustawienia temp na maxa.Wciśnięcie przycisku REST i owszem powoduje uruchomienie tej funkcji ,jest możliwość regulacji temperatury jak i siły nadmuchy czy też kierunku gdzie ma lecieć powietrze ale powietrze leci cały czas chłodne mimo że jest ustawione aby wiało gorące powietrze.Dodatkowo słychać dźwięk,cos jak pukanie ,słychać to pukanie rytmicznie powtarzalnie.Dźwięk dochodzi gdzieś jakby od nadkola po stronie kierowcy.Układ chłodzenie był ruszany ,ponieważ miałem delikatną kolizję i w wyniku czego miałem trochę elementów do wymiany więc postanowiłem ,że przy okazji wymienię również płyn chłodzenia.I tak też zleciłem tę prace jednemu "mechanikowi". Gdy odebrałem samochód to od tamtej pory ta funkcja nie działa i mnie to irytuje bardzo.Po kolizji silnik normalnie pracował i pamiętam doskonale ,że ta funkcja działa do momentu aż ten "mechanik" nie zaczął mojej bawarki naprawiać.Aha i jeszcze płyn chłodzenia dolałem dzisiaj już drugą porcję pierwsza była we wtorek, bo na zimnym no może bardzo bardzo letnim silniku,pływak opadł całkiem na dół.Pomóżcie panowie.Co może być nie tak?
