dg1989
Treść opublikowana przez dg1989
  1. Tyle, że temperatura silnika jest już na poziomie 72-78 maks jaką miałem to 86. I sprawdzałem ją właśnie z ukrytego menu. A gdzie znajduje się ten wymiennik ASB i jak go wyrzucić?
  2. Temperatura podczas jazdy pomiędzy 72 - 78 stopni Celsjusza, Jazda do 120km/h. Kolego putin1991 z tego co wiem nie ingerowano w soft silnika, klapki mam przed chłodnicą.
  3. Kolego putin1991, autko praktycznie stało przez 3 dni. Wczoraj podczas małej przejażczki ok 70km głównie po autostradzie wszystko było ok. Zero jakich kolwiek objawów przeciągania. Dzisiaj ntomiast wracając z pracy ok 15km po mieście dwójka i trójka przeciągały strasznie tak jak na Twoim filmiku i było wyczuwalne szarpnięcie bardziej dynamiczna jazda i wszystko ok. Komputer zapięty był w sobote, zero błędów. Jutro idzie na podnośnik bo jest widoczny mały wyciek nie wiem jeszcze skąd ale lekko poci się osłona pod spodem. Może ubytek oleju w skrzyni? Może warto wymienić olej w skrzyni? Nie wiem bo raz jest idealnie a raz strasznie.... Może wgranie nowego softu pomoże, zerknę w ukryte menu i zobacze jakie temperatury silnika przy tych objawach są...
  4. Witam, Jestem posiadaczem BMW X5 E70 3.0d xDrive 6-biegów . Od niedawna zaczęła mnie niepokoić jedna sprawa, a mianowicie przeciągnięcie na drugim biegu do 2500obr/min. Po osiągnięciu tej wartości automat wrzuca trójkę i jest wyczuwalne lekkie szarpnięcie. Historia nie ma miejsca w trybie sport i w ręcznym przerzuceniu biegu po osiągnięciu 2500obr/min. Najczęściej zdarza się to przy spokojnej jeździe przy lekko agresywnym traktowaniu auta jest ok. Tak samo gdy silnik jest zimny nie ma problemu. Auto ma przejechane 94017km. Czy to jest zwiastun sypania się skrzyni czy może problem z DPF. Komputer nie był jeszcze zapinany. Dodam że kolega "putin1991" opisał podobne przeciąganie biegów viewtopic.php?f=84&t=322520 jednak u mnie nie śmierdzi od silnika. Dodam że chciałem podpiąć się pod temat jednak został on zablokowany. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
