doktor13xxx
    E39 523i Touring 2000r.
Osiągnięcia doktor13xxx
  1. Przepraszam za moje nie doczytanie ale wczoraj dopatrzyłem się ze jednak odzyskali 200g czyli dobili 550g. No powiedzieli że jeśli gdzieś by była duża nieszczelność to by im zaraz wyskoczyło na maszynie a tak to musi być bardzo niewielka. Kazali mi jeździć i jakby coś to podjechać. Skasowali 147zł :D
  2. Chodzi o sczytanie temperatury silnika podczas testu ? Bo tam nie znalazłem żadnych takich danych
  3. Miałem słabą klimę i wrażenie ze na stronę pasażera wieje mniej intensywnie powietrze. Panowie byłem dzisiaj u mechanika na serwisie klimy. Dobił 750g czynnika. Sprzęt nie wykazał żadnych nieszczelności. Klima teraz chłodzi jak należy ale to nie zmienia faktu ze te błędy nadal widnieją i od czegoś się muszą brać no i tak jak wyżej wspominałem mam wrażenie ze na pasażera leci mnie intensywnie powietrze czy to ma coś do tego silniczek klapy nawiewu bo błąd jest ? I co z resztą błędów które wymieniłem w pierwszym poście ?
  4. Zaobserwowałem dzisiaj jeszcze ze z tych środkowych kratek co jest regulacja to tak jakby na pasażera leciało mniej intensywniej powietrze niz na kierowce (klima dwustrefowa) więc to moze być wina tego silniczka od klapy nawiewu ?
  5. Witam, Panowie mam mianowicie taki problem w swoim BMW że nie działa mi klimatyzacja. Sprężarka się włącza słuchać ale bardzo słabo leci zimne powietrze z nawiewów. Klima dobijana 10miesięcy temu, działała wtedy bez zarzutów. Sprawdziłem bawarkę pod kompa wyskoczyło mi kilka błędów odnośnie do klimatyzacji a mianowicie : błąd P0480 Uszkodzenie w ukladzie wentylatora 1 , drugi błąd P0116 Czujnik temperatury silnika i błąd 00 Silniczek klapy nawiewu, nadmuch powietrza - obecny. W tam tym roku przed nabiciem klimy naprawiałem wentylator klimatyzacji bo był zepsuty. Sprawdzałem czy klimatyzacja ma czynnik to niby coś się spuszcza po wciśnięciu zaworka. Panowie jakie sugestie, przypuszczenia ? Za co mam się zabrać ? Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc.
