kipek
21 -
Treść opublikowana przez kipek
No ale tak moze zostac ? czy nie bardzo ? Bo tam co robia zbieznosc twierdza ze jest ok i nie ma sensu tego ruszac..
Mam cale kola 17 cali. No wlasnie tez myslalem nad jakims luzem przekladni. w sumie troche dziwne ze po 1.5 roku od regeneracji ( listopad 2020r) znowu cos padlo .. A jak wg Ciebie ten kat na prawym kole ?
na letnich tak samo auto myszkowalo. Kola byly sprawdzane, jedno bylo niedowazone, ale jednak poprawy zadnej nie bylo.
Witam, posiadam BMW e60 2.5 benzyna, 2005 rok, naped tylko na tyl. Zauwazylem, ze bmw przy wiekszych predkosciach powiedzmy autostradowych myszkuje po drodze. trzeba ciagle walczyc z autem zeby go utrzymac w pasie. Wczoraj bylem na przegladzie i wyszlo ze nie ma zbieznosci na tylnej osi. Po przegladzie pojechalem na zbieznosc, ktora zostala ustawiona poprawnie. Po wyjechaniu z warsztatu pojechalem na test, auto jak myszkowalo tak myszkuje dalej. Dodatkowo sciaga ja w prawo. Na wydruku ktory dostalem po ustawieniu zbieznosci kat pochylenia kola prawego tak jakby nie miesci sie w normie. Dzisiaj wiec wrocilem ale stwierdzili ze z katem jest ok i nie ma sensu tego ruszac. wkoncu zaczeli kombinowac i stwierdzili ze nie da sie kata przestawic. Poprawili jedynie troche zbieznosc z przodu, ktora wczoraj byla ok, a dzisiaj wymagala korekty. Dodam ze zadnych luzow nie ma, przod byl robiony rok temu ( wachacze, drazki kierownicze, amortyzatory, poduszki mcpersona) , w wakacje byl robiony caly tyl bo byl luz na tulejach wachaczy i tuleje plywajace, przy okazji zostaly wymienione wszystkie wachacze. Wszystko zlozone na lemforderze. Na aucie zalozone sa zimowe opony na alu 16 cali - opony dwuletnie Barum 225/55/16 Ponizej dolaczam wydruk z ustawienia zbieznosci . https://ibb.co/qdmyLc3 Mial ktos moze podobny problem ze swoja bmka ? Lub moze podpowiedziec co jeszcze mozna sprawdzic.. Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi. Pozdrawiam
Dzieki panowie za podpowiedzi ;-)
Witam, jakie świece do tego modelu ? e60 2.5l 192 km . Irydowe i najlepiej NGK tylko jaki symbol ?
Witam, chciałem zregenerować swoje lampy bo juz nie swieca za fajnie. Chodzi mi o jakąś powiedzmy kompleksowa regeneracje:rozklejenie lamp, metalizacja odbłyśnika, wyczyszczenie w srodku i polerowanie kloszy. Moze ktos robil taka regeneracje lamp i moze polecic jakas firme i jakie to sa koszty ? Z gory dziekuje za odp.
No z automata nie podejdzie to wiem. Wlasnie zastanawiam sie nad ta regeneracja..
Witam, moj most zaczal wyc i szukam drugiego uzywanego, tylko sa rozne przelozenia i tutaj moje pytanie. Czy do mojego auta podejdzie most powiedzmy z manuala, czy musze szukac konkretnie po tym silniku co mam lub musi byc to samo przelozenie. Pytam, bo troche juz telefonow wykonalem ale ciezko jest cos znalezc od 129km, co ktos mial na czesci to juz brak, podobno chodliwy temat :mad2: bmw e91 2.0 129km n46b20 skrzynia manual. Bede wdzieczny za jakies podpowiedzi
e90 318i 129KM N46B20 pali dużo oleju i dymi
kipek odpowiedział(a) na dudekk temat w E90, E91, E92, E93
Raczej mechanik nie wcisnął nikomu kitu...U mnie w tym samym silniku było to samo, co opisał kolega..doił litra na 1000 km, strasznie dymił. Zostały wymienione uszczelniacze zaworowe bez sciagania głowicy i prawie 2 lata jest spokoj. Więc zaden kit, norma w tym silniku.Pozdrawiam. -
SZUKAM Wymiana uszczelniaczy BEZ ZDEJMOWANIA GŁOWICY
kipek odpowiedział(a) na RobaT temat w E90, E91, E92, E93
Witam, moze orientujecie sie czy w lodzkim lub slaskim ktos wymienia uszczelaniacze bez zdejmowania glowicy ? -
W omedze mialem podobny problem, tzn wymienilem klocki i tarcze na nowe, bo okazalo sie ze tarcze bija. Tarcze tez byly dosc grube w sumie do stoczenia, ale postanowilem kupic drugie nowe. Tarcze nie byly tez jakies najtansze ani najdrozsze. Firma ABE jesli dobrze pamietam(400zl za dwie sztuki). Zalozyłem nowy komplet i nie bilo, wszystko bylo ok. Lecz po miesiacu okazalo sie ze problem znowu powrocil, znow bilo. No i ostatecznie okazalo sie nowe tarcze po miesiacu sie pokrzywily :duh: moze jakis lipny material cholera wie. Przetoczylem te stare i hamulce nie bija do dzisiaj, a rok juz minal. Wiec moze jednak to wina tych nowych tarcz.. Aczkolwiek u mnie tak bylo :) Pozdrawiam.
Dzieki Panowie za odpowiedz. Wyswietlacz dziala, bezpiecznik byl przepalony. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Witam, mam problem z wyswietlaczem.. Dzisiaj rano odpalilem auto wyswietlacz normalnie dzialal. Po pracy gdy odpalilem samochod to wyswietlacz niestety juz nie zadzialal.. Mial ktos podobny problem i wie co moze byc przyczyna? Radio normalnie gra, czujniki parkowania tez(tzn slychac pikanie), wiec wychodzi na to ze chyba z wyswietlaczem cos nie halo.. tylko teraz czy kupowac drugi uzywany czy da sie to jakos naprawic ? Z gory dziekuje za podpowiedz.
U mnie jest to samo niestety.. :( ew. popuscic delikatnie sprzeglo i jedynka sama wskoczy.. w porzednim aucie(nie bmw) mialem to samo ze wstecznym wtedy popuscilem troche sprzeglo i wskoczyl
A trytrytki nie? :D Posiadam te sciagacze z geko i jakos nie ma tragedii.. No ale kazdy robi jak uwaza :D Pozdro.
Rzeczywiście fajny patent :mad2: :duh: Chyba skorzystam w przyszłości :lol:
Niestety nie da sie. Jedynie mozna przespawac ramke, ale raczej to bez sensu. Chyba lepiej kupic drzwi takie jak powinny byc i poprostu je pomalowac.
klapa tyl e91 kombi
kipek odpowiedział(a) na kipek temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Ok, dzieki za odp. -
Witam, mam do wymiany klape tylnia w swoim aucie, niestety zgnita od srodka Szukalem klapy na allegro tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czy wszystkie bmw e91 mialy uchylne tylne szyby czy byly e91 ktore nie posiadaly uchylnej szyby. Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam.
