dandek1988
    X3 F25
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia dandek1988
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. 40 km da się przeżyć. Nie maja stronki wiec pytanie czy tylko kodowanie / błędy jakieś itd czy tez trochę mechaniki ?
  2. Cześć. Poleci ktoś kogoś z okolicy Bielsko-Biała ? Potrzebuje pomocy przy EPS w g30
  3. WItam. Po raz kolejny podszarpywanie powrocilo na skreconych kolach. Od wymiany minelo jakies 35kkm. Zakupilem olej - ATC450 wiec oba korki sa. Nie wiem jak zrobic ten reset VTG. Da sie to ogarnac jakims prostym softem ? W tym piepszonym delphi jest adaptacja DPF, programowanie wtryskiwaczy, ale brak adaptacji czy tez resety skrzyni VTG. Poleci ktos w rejonie Bielsko-Biala kogos kto to ogarnie ?
  4. Okej, zrobione, Tzn polowicznie, wszystko rozebrane, wymyte czeka na montaz. Teraz tylko jedno pytanie do kogos kto przerabial temat - tam gdzie jest dziura po ośce, wkladam zakupiony trzpien, pytanie tylko czy ma tam zostac jakis stary element ? Wyciagnalem z tego otworu uszcelkie grubosci jakies 1cm. Z gory dzieki za odpowiedz P.S Jestem na swiezo wiec jak ktos chce robic pytac smialo :)
  5. A okej. Wszystko już dla mnie jasne. Bardzo dziękuje za pomoc.
  6. Widziałem ten zestaw kosztuje coś około 100 zł i są jeszcze takie uszczelki 4 w zestawie. To kupowałeś ?
  7. dandek1988
    Klapy wirowe 2.0d
    Witam. U mnie w samochodzie N47T, przynajmniej tak zdekodowane z VINU. Bede czyscil EGR, chce od razu wyczyscic kolektor. Do rzeczy. W naszych silnikach sa tez klapy wirowe. Chce sie pozbyc problemu raz na zawsze - sa dostepne uszczelki bez tych klap. Robils ktos moze taki zabieg ? Ewentualnie mozna ze starej uszczleki wyciagnac os, klapki i pdmienic gumki i wsadzic zaslepke w otwor po osce - sa gotowe zestawy. Nie wiem na ktora opcje sie zdecydowac. P.S. Uszczelek z klapami nie ma i nie bedzie najblizsze pol roku. Przerabial ktos temat ?
  8. Czesc. Tak tak skladane. Jedno nie dzialalo juz od dawna a drugie teraz odmowilo posluszenstwa. tutaj jest filmik jak to gosciu naprawia - jednak wolalbym podpytac kogos kto przerabial temat.
  9. Witam. Ja mam inny problem z lusterkami. Nie dziala ich skladanie - ogladalem filmiki na yt ale dalej nie wiem jak to zrobic... NIby sie cos wierci takiego pina sie smaruje itd - przerabial ktos temat koledzy ???
  10. Pomoże ktoś ? Nie wiem czy zdejmować vtg czy zrobić to na aucie (lozysko) czy może tak ma być...
  11. 2012 :) 2.0 d i na blacie 212k. Nie wiem tylko co to wnosi do tematu ;)
  12. Witam. Przy ogólnym przeglądzie samochodu (olej hamulce itp) zobaczyłem dziwny luz na wale od xdrive do skrzyni. Nagralem żeby lepiej to zobrazować. Jeśli to nie norma to jak zabrać się za naprawę ? Z góry dzięki :)
  13. Koledzy podpowie ktos jak zrobic to w DLEPHI ? Ponizej screen jakie mozliwosci regulacji moge zrobic wchodzac w modul VTG: Moze to kodowanie ? Pierwsze odczytuje kod i pozniej pyta czy zmienic pewnie trzeba zmienic ? Czy wpisac ten ktory odczytal ? https://zapodaj.net/fb93fddfd958f.jpg.html Pomoze ktos ?
  14. Czesc. Kolega wyzej pisze o resecie ? Tzn ? Poprostu reset wymiany ? Da rade to ogarnac DELPHI ? Z gory dzieki. EDIT: Przeczytalem na "bimmer cos tam" forum ze reset jest potrzebny dlatego ze w skrzynce jest mierzony moment, uslizg itd i nowy olej zmienia te parametry dlatego potrzebny reset aby od nowa sie dostosowal. Pytanie otwarte czy mozna to ogarnac DELPHI ? EDIT2: Nie ogarnalem tego z DLPHI tylko zlecilem do warsztatu. Calosc 250 zl z olejem i robocizna. Podszarpywanie zniknelo. Olej byl czarniutenki.
  15. Witam. Jak w koncu z ta adaptacją ? Trzeba ją robić czy nie ? Wleje oryginalny olej z BMW. Pytanie tylko czy tester DELPHI moze zrobic reset tej wymiany ? Albo adaptacje ? Z gory dzieki.
