magato
    nie powiem
    Szczecin
Osiągnięcia magato
  1. magato
    brak mocy e39
    mam to samo, a mialem problemy z wolnymi obrotami, wymienili mi cos tam z membrana i przewody do tego bo ssalo lewe powietrze, chodzil nie rowno i sie zacinal jak dostal w palnik, teraz chodzi jak zloto rowniotko,ale mocy do 2500 brak, a przy szybkim nacisnieciu pedala gazu, tak krotki zdecydowany kop pojawia sie pustka przez pol sekundy a potem sie juz wkreca ladnie na obroty nie wiem co to
  2. magato
    Problem z wycieraczkami
    mialem ten sam problem co zalozyciel tematu w mojej E39, rozwiazali go chlopaki na warsztacie, wyminili kosc sterujaca wycieraczkami, koszt 40 zlotyc + 20 wymiana. dlaczego tak sie dzieje poprostu kosc sie nagrzewa, jaks ie nagrzewa to styki kiepsko w srodku dzialaja i nie dzialaja nasze wycieraczki, po wymianie kosci jest ok, kosc znajduje sie w E39, pod jedny z filtrow powietrza, cyba od strony pasazera, :roll:
  3. magato
    Czujnik deszczu
    Witam, mam problem z sensorem deszczu, sie rozkodowal :duh: kiedys tez mi sie to zdarzylo, pojechalem na kompa, ale tam nie kasowali bledu poprzez komputer, zaprogramowali czujnik za pomoca kombinacji, kluczyka w stacyjce i ruchow dzwignia wycieraczek, niestety robili to tak szybko ze nie zapamietalem, moze ktos z Was zna te kombinacje :lol: , Pozdrawiam,
  4. magato
    Wentylator klimatyzacji
    Witam, Dzisiaj mialem maxymalne przezycie.... ale od poczatku pow ymianie czynnika chlodzacego w mojej E39 mechanior od klimy stwierdzil ze wiatrak sie nie kreci i jest chyba zepsuty, autko se chodzilo chwile aby sprawdzic czy wiatrak zadziala, a wiatrak wykonywal tylko takie ruchy jagby chcial a niemogl i sie nie wlanaczal, az tu nagle jebut i zaczyna spierdzielac caly plyn od klimy przez sprezarke.bylem w ciezki szoku mechanior tez.plyn uciekl mechanior tez, ale znalazlem go z glowa w ksiazce czytal i stwierdzil" Panie to jest E39 po 99 roku wiec czynnika jest 750 g a nie 1250g " jagbym to ja mial wiedziec.Nabil klime jeszcze raz sprawdzil szczelnoc na prozni i sio do domku. Na drugi dzien poszukiwania wiatrak,wizyta w ASO na testerze i wynik, zepsuty wentylator klimy. Wiec nastaly ciezkie czasy bol portfela i poszukiwania udalo mi sie znalesc orginal nowiutki za 800,00 po znajomosci :twisted: Jade ja se do domku bawie sie guzikiem klimy i stwierdzam ze niestety dziala slabo lub prawie wogole.Klim Off i jade. nagle czuje smrodzik ogniska plastiku, ale jade mowie sobie napewno ten z przodu sie jarczy jakis trupek :evil: po chwili jedna widze za mna dym i reakcja natychmiasto STOP, i z przodu dymek. Ja za gasnice i pod maske.Patrze a tu.... Ogien !!! :oops: pali sie moj zepsuty witraczek klimy, niewielki ogien z silniczka wiatraczka, wiec za gasniece i Strazak Sam do boju a tu amba gasnie nie dziala :mad2: :jawdrop: znalazl sie ochotnik z innego autka z gasnica i przestalo sie jarac, ale strach pozostal jazda z dusza na ramieniu czy nic sie dalej nie wydarzy.jak narazie po 8 godzinkach od zdarzenia jest OK nic sie nie jara. A co chce powiedziec, jak wiatrak klimy nie dziala to odlaczcie wtyczke od wiatraka i wylaczcie KLIME !!! A tak na marginesie to gasnica standart jakos strasznie mala, jagby sie mial fajczyc auto to nie da rady. Ja kupie napewno 2 lub 3 razy wieksza do autka. Pozdrawiam. na szczescie BUNIA zyje :modlitwa:
