Bodom
    E46 323i 99'
    E91 320i 06'
    F25 2.0i
Osiągnięcia Bodom
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzisiaj to na spokojnie szukałbym modułu haka i go podmieniał
  2. Już jest wgrany do f25
  3. Ja właśnie tak zrobiłem. Potrzebna jest nasadka E20
  4. Bodom
    ET felgi
    Ja mam oryginalne felgi 8Jx18 i ET43
  5. Moduł haka już wylogowany, kodowanie do serii prawie do końca - nie mam modułu MASK Jak skasować, aby nie powracał, błąd: CF29 Brak komunikatu z AHM, odbiornik EGS, nadajnik AHM w pliku FSW_PSW.trc występują jeszcze takie wpisy: === AHM_ALIVE aktiv LAENDERVARIANTE_AHM ece COD_KOMMUNIKATION_AHM aktiv LAENDERVARIANTE_AHM_2 ece WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM aktiv CCMELDUNG_FEHLER_AHM cc_04bh NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF aktiv ANHAENGERKUPPLUNG aktiv C14_ANHAENGERKUPPLUNG aktiv E84_ANHAENGERKUPPLUNG aktiv === w jakich one są modułach tego jeszcze nie wiem...
  6. Oczywiście tak NCS Expert, Dummy, Inpa i Ista+ i rok temu aktywowałem dzienne w e46 teraz mam e91, ma instalację elektryki haka, ale bez modułu. czy to jest poprawnie? == Wybieramy tryb expertmode F1 F3 Wybieramy swój model samochodu (CHOOSE CHASSIS) Wybieramy CAS F2 (Enter FA) wybieramy swój model samochodu VIN usuwamy 3ac (Delete) F6 (BACK) F4 (Process ECU) CAS F2 (Change job) Wybieramy FA_WRITE F3 ( Execute job) to samo dla FRM lub LMA czyli F1 (Change ECU) Wybieramy FRM lub LMA F3 (Execute Job) wybieramy: PROCESS CAR a następnie CODE CAR coding ended. == czy to również usunie wpisy AHM z modułów gdzie hak występuje?
  7. Gdyby był jeszcze opis jak to poprawnie wykonać...
  8. Czy usunięcie modułu ahm usunie wpisy w innych, z nim związanych ? czy najpierw zmienić na nicht_active w Kombi?
  9. Mam błędy: S 0059 Komunikacja niemożliwa z: Moduł holowniczy 119299 00A3C0 Komunikat (moduł przyczepy, 0x4F1) błędny, odbiornik KOMBI, nadajnik AHM 104152 00CF29 Brak komunikatu z AHM, odbiornik EGS, nadajnik AHM 119288 są związane z brakiem (wyjęciem) modułu haka. Czy wystarczy w module Kombi dać AHM na nicht_active? czy trzeba coś więcej?
  10. Witam wszystkich na forum
