M-bmw-M
Treść opublikowana przez M-bmw-M
  1. ok dam znać już mi chodzi po głowie żeby sprzedać to cacko teraz to nawet na benzynie mi nie chodzi tylko na gazie chyba przepływomierz powietrza strzelił
  2. oczywiście że nową mam na wszystko gwarancję i fakturę zakupu
  3. wszystko byłoby ok tylko ja mieszkam koło świnoujścia a gaz zakładałem u rodziców w opocznie woj. Łódz to jest 600 km nie będę jeżdził z każdym pierdnięciem samochodu po prostu ich zbluzgałem przez telefon i troszkę się lepiej czuję
  4. a co ty byś mi polecił est jakiś sposób na rozwiązanie problemu
  5. KSU Wysłany: Pon Maj 28, 2007 7:34 am Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- 1. gaś i odpalaj na benzynie 2. scigaj panow gazownikow - odpowiedz mechnika w stylu " kolektory są duże i cały gaz sie nie spala" to jakis kiepski zart z jego strony Niech sie najpierw chlopak nauczy jak trzeba postepowac z "duzymi kolektorami" a dopiero potem dotyka jakiegokolwiek samochodu tak tylko że na mieście nie zawsze pamiętasz o gaszeniu na benzynie a na krótkich odcinkach musiałbym jeżdzić cału czas na benzynie to w takim wypadku po co mi gaz :roll:
  6. KFAS co byś mi w takim razie polecił
  7. patryk w-wa a ty zakładałeś ten zawór jak on się nazywa czy lepiej nie bawić się tyko kupić blosa
  8. liczę ze instalacja nowa a co do wyboru instalacji to teściowa mi fundneła miałem jeszcze protestować chyba takich żeczy się nie robi teściowej jak chce niech płaci a teraz ja płaczę :)
  9. strzelał ci tylko przy odpalaniu bo jak tak to też spróbuje założyć blosa może to pomoże tylko żeby nie był to dodatkowy wydatek bo już mam dość mało tego to jeszcze ktoś mi wypierniczył szybę z przodu jak bym złapał gnojka to chyba bym go zabił tak że koszt przedniej szyby nowej to 280 plus 120 założenie jak by ktoś nie wiedział :evil:
  10. zawór trzyma dobrze instalacja ma 2 tygodnie i jest to BRC chyba dobra mechanik powiedział że kolektory są duże i cały gaz sie nie spala przy odpalaniu na gazie nic się nie dzieje tylko jak zgaszę na gazie i odpalam z automatu na benzynie :?:
  11. ok ale co mam zrobić żeby nie było tego zjawiska
  12. mam bmw 316 odkąd założyłem gaz brc to przy odpalaniu strzela ale tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany i odpalam na automacie pstryczek w położenie środkowe myslałem że to świece wymieniłem, wymieniłem też kable nawet sąde lambda bo powiedzieli mi że jest do niczego byłem 5 razy na regulacji i nie wiedzą co jest objawy są takie jak by zostawał gaz w kolektorze i jak go zapalam na benzynie to zapala się gaz w kolektorze który pozostał bo zgasiłem go na gazie i strzał aż mi węże spadają z kolektora, ale jak odpalam od razu na gazie wszystko ok tylko ciężko pali podczas jazdy nigdy nie strzelił powiedzcie co jest bo juz nie mam siły a i po strzale nie chce się rozbujać na benzynie jak mu w gaz to on gaśnie co mam robić :modlitwa:
