Marcine92
    BMW e92 325I n52b25 2006
Osiągnięcia Marcine92
  1. -code 2A87 UITLAAT -NOKKENASBEATURING-MECHANISCHE STORING -code 2A43 VATIABELE DISTRIBUTIE( KLEPBEDIENINGSMECHANISME)- THERMISCHE OVERBELASTING BESHEMING -code 2E97 GENERATION ELECTRISCHE STORING
  2. Tak juz to zrobiłem jest tak samo
  3. Witam ponownie znalazłem problem. Pojechałem do innego mechanika podłączył pod komputer i jednak błędy sie znalazły. Podam teraz numer błędu. Poniewaz nie wiem jak moge wrzucić zdjęcie -code 2A87 UITLAAT -NOKKENASBEATURING-MECHANISCHE STORING -code 2A43 VATIABELE DISTRIBUTIE( KLEPBEDIENINGSMECHANISME)- THERMISCHE OVERBELASTING BESHEMING -code 2E97 GENERATION ELECTRISCHE STORING NAZWY SA W JEZYKU HOLENDERSKIM
  4. Sprawdzałem wszystko sie zgadza. Pasek był lekko uszkodzony wiec wymieniłem odrazu ale problem niestety nie zniknął. :cry:
  5. sprawdzałem nie ma błędów. Dodaje gazu do 2.8 i potym jak odejmuje nogę pojawia sie wibracja.obroty spadają normalnie. Jak no chce bardziej odczuć wibracje to dodaje gazui odejmuje i wtedy bardziej czuć wibracje na karoserii rowniez. Nie mam pojęcia co wywołuje te wibracje, a nie chce wymieniać wszytskiego po kolei zeby sie dowiedzieć Heh. Pozdrawiam
  6. Ok dzis to sprawdzę i napisze co i jak. Dzieki za rade pozdrawiam
  7. Witam mam problem z moim BMW Sprawa wyglada nastepujaco silnik dostaje wibracje które odczuwlne sa na karoseri dzieje sie tak jedynie wtedy gdy dodam gazu tak w granicach 1.5 prm do 2.8 wibracja odczuwalna jest tylko na biegu jałowym po odpuszczeniu z gazu. Podczas jazdy nie czuc kompletnie zadnych wibracji nie wiem naprawde co to moze byc dodam iz wymienilem dwumas z kompletnym sprzegłem , sprawdziłem koło pasowe , sprzegło alternatora, poduszki silnika i skrzyni. \Wiec prosze o rade moze ktos miał podobny przypadek. dziwne jest ze dzieje sie to od juz jakiegos czasu i nie idzie w zadna strone mam na mysli nie pogarsza sie ani nie polepsza heh. z gory dziekuje za pomoc
