agizek
Treść opublikowana przez agizek
  1. Po żmudnym jeżdżeniu od mechanika do mechanika została znaleziona przyczyna - wał napędowy. Poprzedni mechanik spaprał sprawę.
  2. Co do tarcz hamulcowych - wydaje mi się, że nie jest to źródłem drgań. Samochód nie drga podczas wciskania pedału hamulca. Z tym że na tych samych felgach jeszcze niedawno nie było żadnego problemu. Zmieniam same opony zima/lato i obecnie na obydwu kompletach występuje ten problem. Czy w takiej sytuacji możliwe że to sprawa kół?
  3. Czy nie są pokrzywione?
  4. Tak, wczoraj specjalnie pojechałem wyważyć wszystkie koła. Faktycznie była niedowaga 20-35g, ale niestety to nie pomogło i problem jest nadal. W czym może być przyczyna? Dwumasa? Poduszki silnika?
  5. Witam, Od pewnego czasu mam problem ze swoją E87 2.0d 122km 2007r. Przy jeździe z prędkością od 100km/h i więcej, odczuwalne są dosyć mocne drgania całego samochodu. Drgania są niezależnie od tego czy jest wciśnięty gaz, czy auto jest na biegu czy na luzie. Ciężko znaleźć źródło tych drgań gdyż mam wrażenie że trzęsie całym samochodem. Wymieniona została podpora wału oraz wał napędowy, niestety to nie pomogło. Tuleje sprawdzone na stacji diagnostycznej - wszystko jest z nimi w porządku. Opony też zmienione - nie pomogło. Czy ktoś orientuje się co może być przyczyną takich drgań? Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki.
  6. Dziękuję za profesjonalną pomoc! :)
  7. Czy ktoś się orientuje co oznacza ta kontrolka? nie mogę znaleźć nigdzie informacji
  8. Cześć, Wczoraj spotkałem się z dziwnym problemem w mojej 118d 2007r. Otóż po wyjściu z samochodu nie mogę go zamknąć pilotem - wszystkie pozostałe przyciski (otwieranie oraz otwieranie klapy bagażnika) działają poprawnie. Nie działa również zamykanie mechanicznie kluczykiem. Kiedy zamykam samochód będąc w środku przyciskiem na kokpicie - wszystko poprawnie działa - zamykają się wszystkie drzwi. Następnie otwierając drzwi kierowcy - otwierają się, natomiast wszystkie inne pozostają zamknięte (dotychczas otwierały się wszystkie drzwi). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub orientuje się gdzie może być usterka? Pozdrawiam
