Ciopal
    E46 318i 99
Osiągnięcia Ciopal
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ciopal
    318i gaśnie po odpaleniu
    Postaram się to sprawdzić i odświeże temat, dzięki za pomoc :)
  2. Ciopal
    Debno zachodniopomorskie, okolice Kostrzyna nad Odra, już byłem u specjalisty BMW, i poszło 3 tys na darmo :/
  3. Ciopal
    Wiec pozostaje mi wizyta u doskonałych mechaników?
  4. Ciopal
    183/10 Jest tez jakiś inny ale jest cały zdarty, zaczyna się od 7, reszty nie widać
  5. Ciopal
    Jest spadek obrotów Który został wymieniony to nie wiem, bo wymieniał mechanik, mam stary który został wyjęty, po nim rozpoznamy który został wymieniony?
  6. Ciopal
    Wiec to wciąż będzie problem któregoś z tych dwóch czujników?
  7. Ciopal
    Tak wiem, czujnik walka, i wału , błąd pokazywał ten pierwszy
  8. Ciopal
    Sam nie mam dostępu do komputera :( Przy podłączeniu u mechanika i usunięciu błędów został jedynie błąd "czujnik wałka rozrządu"
  9. Ciopal
    Jak w temacie, po odpaleniu silnika auto po chwili gaśnie, nie jest tak za każdym razem, raz za pierwszym razem pali, raz za drugim, czasem po kilku razach, czasem pomaga jak wcisnę na obroty, ale tez nie zawsze. Auto ma instalacje gazowa, lecz testowałem jazdę bez gazu, nie było różnicy. Auto ma wymieniony rozrząd, świece wraz z kablami, czujnik walka rozrządu tez był wymieniany(z tego co mówili błąd nadal się pali), uszczelka nowa, głowica i zawory zregenerowane. Wydałem już ponad 3tys na jazdę po mechanikach, i dalej jest to samo. Help :<
