lucek555
Treść opublikowana przez lucek555
  1. Tylko, że to już będzie 3 wymiana. Wcześniej miałem wymianę i 6 miesięcy po akcji serwisowej chłodniczka rozszczelniła się. Dziękuję za taką akcję serwisową skoro wymieniają i nie ma gwarancji że będzie ok.
  2. Cześć. W związku z często występującymi pożarami F10 spowodowanych wadliwymi chłodniczkami EGR, zastanawiam się nad wyprogramowaniem oraz zaślepieniemEGR w celu wyeliminowania ewentualnego zapłonu.DPF zostałby na swoim miejscu. 1) Czy polecacie taki zabieg? 2) Czy w takim wyprogramowania EGR, auto będzie palić mniej lub więcej paliwa (będzie jakaś różnica) ?
  3. Witam. Potrzebuję kupić zimowe opony z felgami. Proszę o informację czy muszę również dodatkowo kupić czujniki ciśnienia do felg ? Czy potrzebna jest jakaś adaptacja czujników czy można to zrobić przez menu główne ?
  4. Faktycznie chodziło mi o Adaptive Drive. Dzięki! Miałbym jeszcze pytanie: jak się nazywa po rozkodowaniu skrętna tylna oś ?
  5. Witam. Dostałem rozkodowany vin F10 i mam pewne wątpliwości. Po rozkodowaniu jest info, że auto posiada m.in.: 1) EDC 2) Dynamic Drive 3) Active Drive Czy dobrze rozumiem, że: 1) regulowane twardość amortyzatorów, 2) skrętna tylna oś/aktywny układ kierowniczy, 3) aktywne stabilizatory, które odpowiadają za przechył auta ?
  6. Mógłbym prosić o rozkodowanie ? WBAFV31080DP47637
  7. Wielkie dzięki Panowie! ;)
  8. Ewentualnie tutaj również załączam pdf: https://megawrzuta.pl/download/2330d78623f134bfc96dc91c6ed406e6.html
  9. Witam wszystkich. Pozyskałem historię ASO do BMW, które mam zamiar obejrzeć w weekend. Jest to pierwszy wydruk historii z którym mam do czynienia. I w związku z tym miałbym prośbę czy ktoś mógłby potwierdzić, że olej wymieniany był w aucie co 20 000 km - 30 000 km (longlife), czy dobrze czytam raport ? Link do dokumentu: https://www.easypaste.org/file/vViP5w1Y/WBAXA91020DX32103.pdf?lang=pl Z góry wielkie dzięki!
  10. Poproszę o rozkodowanie. WBAFW31060C942932
  11. Proszę o rozkodowanie ;) WBA5B1C58ED475048
  12. Często zdarza się, że koronka ABS pod wpływem wpadnięcia w dziurę zniekształca się i delikatnie obciera czujnik ABS. Ja swój problem rozwiązałem bez wymiany czujnika jak również bez wymiany koronki. Po prostu włożyłem cieniutką podkładkę pod czujnik ABS i problem zniknął. Podkładka nie może być też za gruba ponieważ, czujnik będzie za daleko od koronki i nie będzie sczytywał prędkości z koła i wtedy też może się pojawić choinka z kontrolek.
  13. Ani jedna ani druga strona mi nie działa. Kurde może to bezpiecznik jakiś... Miałby ktoś rozpiskę? Który to bezpiecznik odpowiedzialny jest m.in. za komfortowe otwieranie? Zacząłbym może najpierw od wymiany bezpiecznika, tylko który to będzie... :)
  14. Witam Wszystkich, Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, czy trzeba kodować pilot, aby móc otwierać samochód przez comfort access? Dodam, że przy korzystaniu z jednego pilota działało mi otwieranie przez comfort access do momentu, gdy mi upadł pilot i teraz mogę tylko i wyłącznie z pilota otwierać samochód, ani zamykanie z pilota, ani comfort access mi nie działa. Natomiast korzystając z drugiego sprawnego pilota, nie działa mi również comfort access. Powodem może być jakaś przyczyna wewnętrzna, czy trzeba go zakodować? Dodam, że mam obydwa piloty mam na baterię. Rozumiem, że zarówno z jednego jak i z drugiego powinno mi działać komfortowe otwieranie, bez konieczności jakiegokolwiek kodowania? Prośba o pomoc :)
  15. Dzięki mazzik :)
  16. Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie czujnika ABS. Mianowicie, czy jest jakaś różnica pomiędzy czujnikiem ABS na lewym tylnym, a prawym tylnem kole? Czy ten z lewej strony będzie pasował na prawą i odwrotnie? Pytam się, ponieważ znalazłem na allegro używkę, z tym, że w opisie jest napisane, że lewy tył, a sprzedającego nie che się pytać o takie rzeczy, żeby mi czasem źle nie doradził :)
  17. Dzięki wielkie mazzik! :) W takim razie pozostaje: 34526762466
  18. Byłby ktoś w stanie pomóc mi rozkodować? WBAVC31020VB71770
  19. Miałem ten sam problem. Podczas hamowania słychać było buczenie przy przedniej osi. Myślałem że problem spowodowany jest tarczami i klockami, które były na wykończeniu. Natomiast po wymianie tarcz i klocków problem nie ustąpił. Po ustawieniu zbieżności i geometrii problem ustąpił.
  20. Mam identyczny problem z tym, że dzieje mi się tak podczas skrętu w lewo i po podpięciu kompa wyskoczył błąd w tylnym kole abs.
  21. Witam, Muszę wymienić w swojej e90 czujnik ABS w tylnym prawym kole i mam zamiar kupić jakąś używkę na allegro, bo z tego co słyszałem to podobno nowe zamienniki nie współgrają, dlatego znalazłem nr części na realOEM https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-07-2005-E90-BMW-320d&diagId=33_1230#34526762466 i potrzebuję od was pomocy. Który to bd nr: 34526762466 czy 34526764610 ? Wiem mógłbym wyjąć czujnik i sam sprawdzić, ale powiedzmy, że przez najbliższe dni nie mam dostępu do samochodu.
  22. Dzięki wielkie za info! :)
  23. Witam Koledzy, Ostatnio mam mały problem w swoje E90 320D. Otóż podczas jazdy na autostradzie włącza mi się kontrolka trakcji i podczas dodawania gazu auto szarpie. Najgorzej jest jeżdżąc po rondzie w lewą stronę. Po podpięciu kompa w warsztacie pojawił się błąd na tylnym przednim kole - miałem nadzieję, że to koronka ABS ale po skasowaniu błędu już się nie pojawia. W warsztacie stwierdzono, że za przyczyną stoi czujnik skrętu/kąta kierownicy. W środę umówiłem się na rozbieranie. Poniżej wstawiam zdjęcia opisu, który dostałem po podpięciu kompa. Co możecie więcej mi powiedzieć na podstawie poniższych zdjęć ? Niestety nie znam się na tym nic a nic ;/ 1) https://naforum.zapodaj.net/50aa370e4772.jpg.html 2) https://naforum.zapodaj.net/6cc2f785a421.jpg.html 3) https://naforum.zapodaj.net/10e8cb43afc3.jpg.html Dodam, że ten problem wystąpił tak gdzieś od czasu, gdy zrobiłem geometrię. Zasadnicze pytanie czy po geometrii konieczna jest kalibracja czujnika położenia koła kierownicy? Bo z tego co kojarzę nie miałem robionej kalibracji... P.S. Ile kosztuje orientacyjnie taki nowy/używany czujnik? Bo zbytnio nie mogę znaleźć go na necie.
