lucek555
    BMW E90 320d M47
Osiągnięcia lucek555
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Tylko, że to już będzie 3 wymiana. Wcześniej miałem wymianę i 6 miesięcy po akcji serwisowej chłodniczka rozszczelniła się. Dziękuję za taką akcję serwisową skoro wymieniają i nie ma gwarancji że będzie ok.
  2. Cześć. W związku z często występującymi pożarami F10 spowodowanych wadliwymi chłodniczkami EGR, zastanawiam się nad wyprogramowaniem oraz zaślepieniemEGR w celu wyeliminowania ewentualnego zapłonu.DPF zostałby na swoim miejscu. 1) Czy polecacie taki zabieg? 2) Czy w takim wyprogramowania EGR, auto będzie palić mniej lub więcej paliwa (będzie jakaś różnica) ?
  3. Witam. Potrzebuję kupić zimowe opony z felgami. Proszę o informację czy muszę również dodatkowo kupić czujniki ciśnienia do felg ? Czy potrzebna jest jakaś adaptacja czujników czy można to zrobić przez menu główne ?
  4. Faktycznie chodziło mi o Adaptive Drive. Dzięki! Miałbym jeszcze pytanie: jak się nazywa po rozkodowaniu skrętna tylna oś ?
  5. Witam. Dostałem rozkodowany vin F10 i mam pewne wątpliwości. Po rozkodowaniu jest info, że auto posiada m.in.: 1) EDC 2) Dynamic Drive 3) Active Drive Czy dobrze rozumiem, że: 1) regulowane twardość amortyzatorów, 2) skrętna tylna oś/aktywny układ kierowniczy, 3) aktywne stabilizatory, które odpowiadają za przechył auta ?
  6. Mógłbym prosić o rozkodowanie ? WBAFV31080DP47637
  7. Wielkie dzięki Panowie! ;)
  8. Ewentualnie tutaj również załączam pdf: https://megawrzuta.pl/download/2330d78623f134bfc96dc91c6ed406e6.html
  9. Witam wszystkich. Pozyskałem historię ASO do BMW, które mam zamiar obejrzeć w weekend. Jest to pierwszy wydruk historii z którym mam do czynienia. I w związku z tym miałbym prośbę czy ktoś mógłby potwierdzić, że olej wymieniany był w aucie co 20 000 km - 30 000 km (longlife), czy dobrze czytam raport ? Link do dokumentu: https://www.easypaste.org/file/vViP5w1Y/WBAXA91020DX32103.pdf?lang=pl Z góry wielkie dzięki!
  10. Poproszę o rozkodowanie. WBAFW31060C942932
  11. Proszę o rozkodowanie ;) WBA5B1C58ED475048
  12. Często zdarza się, że koronka ABS pod wpływem wpadnięcia w dziurę zniekształca się i delikatnie obciera czujnik ABS. Ja swój problem rozwiązałem bez wymiany czujnika jak również bez wymiany koronki. Po prostu włożyłem cieniutką podkładkę pod czujnik ABS i problem zniknął. Podkładka nie może być też za gruba ponieważ, czujnik będzie za daleko od koronki i nie będzie sczytywał prędkości z koła i wtedy też może się pojawić choinka z kontrolek.
  13. Ani jedna ani druga strona mi nie działa. Kurde może to bezpiecznik jakiś... Miałby ktoś rozpiskę? Który to bezpiecznik odpowiedzialny jest m.in. za komfortowe otwieranie? Zacząłbym może najpierw od wymiany bezpiecznika, tylko który to będzie... :)
  14. Witam Wszystkich, Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, czy trzeba kodować pilot, aby móc otwierać samochód przez comfort access? Dodam, że przy korzystaniu z jednego pilota działało mi otwieranie przez comfort access do momentu, gdy mi upadł pilot i teraz mogę tylko i wyłącznie z pilota otwierać samochód, ani zamykanie z pilota, ani comfort access mi nie działa. Natomiast korzystając z drugiego sprawnego pilota, nie działa mi również comfort access. Powodem może być jakaś przyczyna wewnętrzna, czy trzeba go zakodować? Dodam, że mam obydwa piloty mam na baterię. Rozumiem, że zarówno z jednego jak i z drugiego powinno mi działać komfortowe otwieranie, bez konieczności jakiegokolwiek kodowania? Prośba o pomoc :)
  15. Dzięki mazzik :)
