Piterro
    BMW e46 318ci
Osiągnięcia Piterro
  1. Cześć ! Dzięki za odpowiedź. Skalibrowałem na nowo, skasowałem błędy. na 40 km był spokój. Znów zaczeło sypać błędami i te same objawy. Błędy : 2866 2780 cdkbm 277f cdkn Z tego co czytam, czujnik wału korbowego. Jest możliwość uszkodzenia takeigo czujnika lub samego wału podczas wymiany kół ? :mad2: zbieg okoliczności chyba .. Poszukam używki o dam znać :)
  2. Na początek chciałbym się przywitać, bo czytałem jako niezarejestronay uzytkownik - cześć ! :) Przychodze z problemem, niedawno wymieniłem koła, zapiekły się więc wulkanizatorzy z kopa zdejmowali .. ale nie pierwszy raz więc nie uważałem że mogłoby sięcoś stać. Po wyjeździe z wulkanizacji, pojawiła się kontrolka akumulatora na chwile, ale zgasła, i pojeździłem tak cały dzień. Nastepnego dnia jadąc z większą prędkością nagle zgasł samochód, odpaliło kontrolki akumulatora, dsc i ręcznego na żółto. Zgasiłem samochód, odpaliłem, wszystko ok. Problem się powtarzał z każdym nagrzaniem i osiągnięciem większej prędkości. Podpiąłem pod komputer, błędy które wywaliło : 5E1A 5E43 2731 czujnik wałka rozrządu (?) 2788 wydaje mi sie ze czyjnik predkosci w dyferencjale (?) Dziś wymieniłem czujnik wałka rozrządu na ori, z nowym o-ringiem, silnik nie drży na niskich obrotach, tyle z plusów. Reszta problemów bez zmian :mad2: dodatkowo zgasł dziś dojeżdżając do świateł i nie chciał odpalić Czy ktoś miał podobne objawy ? Co mogli mi zepsuć na wulkanizacji ? Gdzie znajduje się czujnik z błędu 2788 ? Dzięki, i przepraszam że startuje na forum z problemem ;)
